ᐅ Wie reinigt man BILLY Regale, ohne die Oberfläche zu beschädigen?
Erstellt am: 26.01.24 09:12
pupa60
pupa60
26.01.24 16:19
Joe52 schrieb:
@pupa60: Hast du denn schon einen Versuch unternommen und wenn ja, mit welchem Ergebnis?
Danke für deine Nachfrage! Ja, ich habe das Regal bisher nur mit handelsüblichem Allzweckreiniger abgewischt, was jedoch nicht ideal war. Die Oberfläche wirkte danach an manchen Stellen etwas stumpf und es bildeten sich kleine Flecken bzw. Wasserstellen, die ich nicht sofort entfernen konnte.
Daher bin ich vorsichtig geworden und suche nach schonenderen Lösungswegen. Im Alltag entferne ich meist nur Staub trocken, was allerdings das Problem mit festen Schmutzpartikeln noch nicht löst.
Interessant finde ich vor allem die Tipps mit mildem Spülmittel und das sofortige Trocknen. Vielleicht ist das ein guter Kompromiss.
anken
27.01.24 08:03
Aus professioneller Sicht empfehle ich, bei der Reinigung von Billy Regalen auf folgende Aspekte besonders zu achten:
1. Verwendung von pH-neutralen Reinigungsmitteln, da diese die Oberfläche am wenigsten angreifen.
2. Dosierung von Reinigungsmitteln sehr sparsam, idealerweise nur ein paar Tropfen in Wasser.
3. Generell keine Reinigungsmittel mit Alkohol, Aceton oder ähnlichen Lösemitteln.
4. Mikrofasertücher sollten sauber sein, um Kratzer durch Fremdpartikel zu vermeiden.
5. Nach der Reinigung immer mit klarem Wasser nachwischen und sofort trocknen.
In industrieller oder handwerklicher Anwendung sind das Standards, die sich auch bestens für den Privathaushalt übertragen lassen.
Luciandi
27.01.24 10:25
Das klingt logisch – ich hab oft den Fehler gemacht, einfach zum nächstbesten Mittel zu greifen.
Was mich auch interessiert: Wie handhabt ihr das bei Ecken oder Kanten, die oft empfindlicher sind als die normalen Flächen? Reicht da ein einfaches Staubtuch, oder sollte man da extra vorsichtig vorgehen?
tutan
27.01.24 11:54
Hallo zusammen 🙂
Ich gehe bei den Ecken und Kanten mindestens so vorsichtig vor wie bei den Flächen. Meine Erfahrung: Da setzen sich Schmutz und Staub gerne fies fest und es ist manchmal gar nicht so einfach, die Stellen richtig sauber zu kriegen, ohne die Oberfläche zu zerkratzen.
Ich benutze dafür einen weichen Pinsel (z.B. Kunsthaarpinsel), den ich mit einem leicht feuchten Tuch kombiniere. So komme ich an die Ecken und das putzt schonend.
Spätestens wenn ich das Gefühl habe, zu stark zu rubbeln, lege ich lieber eine Pause ein. Sanft geht immer vor, damit man lange Freude am Regal hat 😉
Freue mich, wenn jemand das noch anders handhabt!
Paxton38
27.01.24 12:36
Eine sehr gute Frage, die mittlerweile sogar Teil ausgewählter Prüfverfahren für Oberflächenbeschichtungen ist. Die Kanten sind tatsächlich stärker mechanisch belastet und durch das höhere Risiko von Beschädigungen oft empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit.
Daher empfehle ich, im Bereich der Kanten mit einem trockenen, weichen Tuch zu arbeiten und bei hartnäckigem Schmutz mit minimal angefeuchtetem Tuch sehr vorsichtig zu reinigen.
Es ist auch zu bedenken, dass bei Kanten die Laminatschicht weniger stark sein kann als auf der Fläche, was die erhöhte Vorsicht erklärt.
Joe52
27.01.24 17:10
Den Trick mit dem Pinsel finde ich klasse, werde ich ausprobieren.
Noch ein Aspekt: Manche von euch haben sicher schon von Produkten wie Möbelwachs oder Politur gehört? Meint ihr, sowas ist für BILLY Regale geeignet? Oder eher tabu, um die Oberfläche nicht zu verändern?
Freu mich auf eure Meinungen dazu – ich bin mir unsicher, ob das mehr Schaden als Nutzen bringt.
billyoberflächeregalstaubschmutzpinsel
