ᐅ Wie reinige ich BILLY Regale richtig, ohne die Oberfläche zu beschädigen?
Erstellt am: 08.03.24 09:17
Danyal9
Nathanaelk
08.03.24 13:21
Ein paar technische Details zur Billy Oberfläche: Die Regale sind mit melaminbeschichteten Spanplatten ausgeführt. Die Folienbeschichtung ist hart, aber verliert ihre Schutzfunktion bei falscher Behandlung.
Achte auf folgende Punkte:
- Vermeide Feuchtigkeit in den Fugen, sonst quillt die Platte auf.
- Reinigungsflüssigkeiten sollten pH-neutral sein, das schützt die Folie vor chemischem Abbau.
- Die Reinigung sollte mit weichen Tüchern erfolgen, Mikrofasertücher eigenen sich sehr gut.
Zum Entfernen von Ölflecken empfiehlt sich eine leicht verdünnte Lösung aus Spülmittelwasser. Für Staub genügt das trockene Abwischen, da sonst unnötiger Abrieb entstehen kann.
Wie lange sind deine Regale schon im Gebrauch? Hast du schon Schäden auf der Oberfläche festgestellt?
Lucien
09.03.24 08:13
Man sollte bedenken, dass die BILLY Regale keine lackierte Oberfläche haben, sondern Folie. Das bedeutet, dass Pflegeprodukte aus dem Möbel- oder Autozubehör oft ungeeignet sind.
Ich empfehle:
- Staub regelmäßig trocken entfernen
- Feucht wischen nur mit lauwarmem Seifenwasser
- Keine scharfen oder alkoholhaltigen Reiniger, um die Folie nicht anzugreifen
- Bei Flecken vorsichtig mit weichem Schwamm arbeiten
Um die Lebensdauer zu optimieren, sollten Regale außerdem nicht dauerhaft hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt werden, sonst verändert sich die Struktur über die Zeit.
Domau0
09.03.24 09:44
BOMILAN schrieb:
Nur mit einem feuchten Tuch und milder Seifenlauge reinigen, danach trocken wischen.
Sehe ich ähnlich, möchte aber ergänzen: Die „Seifenlauge“ sollte sehr sparsam genutzt werden – ich empfehle maximal 1-2 Tropfen Spülmittel auf 1 Liter Wasser, um Rückstände zu vermeiden, die matt und klebrig wirken können.
Stimmt, gerade bei alkoholhaltigen Reinigern ist Vorsicht geboten. Auch Essigreiniger sind tabu, da sie die Schutzschicht angreifen können.
Mich würde interessieren, ob Danyal9 besondere Fleckenprobleme hat? Manchmal entstehen ja Flecken durch bestimmte Farbmaterialien oder Klebereste – da braucht es spezielle Tipps. Gibt es solche Fälle?
Danyal9
09.03.24 11:15
Danke schon mal für die ausführlichen Antworten.
Meine Regale stehen im Wohnzimmer, bei moderater Luftfeuchtigkeit, und werden hauptsächlich für Bücher und Deko genutzt. Die Oberfläche ist meist staubig oder hat mal Fingerabdrücke.
Flecken durch Farbe oder Kleber habe ich nicht, aber manchmal leichte Fettflecken von den Händen oder vom Essen (da steht ein BILLY Regal recht nah am Esstisch).
Ich werde es also erst mal mit einer milden Spülmittellösung versuchen und das Mikrofasertuch testen.
Gibt es denn Empfehlungen, wie oft man die Regale idealerweise reinigt, um die Oberfläche zu schonen, aber Staubablagerungen zu vermeiden?
LOGEMIN
09.03.24 11:46
Eine gute Faustregel ist:
- Staub wöchentlich trocken entfernen
- Feucht abwischen circa alle 4-6 Wochen oder bei Bedarf
Eine häufigere Nassreinigung ist nicht notwendig und belastet die Oberfläche unnötig. So vermeidet man den Verschleiß durch mechanische Reibung und Wasser.
todunar
10.03.24 07:54
Super Thema! 🙂 Ich liebe meine BILLY Regale und pflege sie sehr sorgfältig.
Ich mache das so:
- Staub täglich (oder jeden zweiten Tag) mit trockenem Tuch weg - das ist so wichtig, sonst sammeln sich die unschönen Partikel an!
- Feucht reinigen ca. alle 3 Wochen mit warmem Wasser und ein paar Tropfen Spülmittel
- Bei Haushaltshänden, die manchmal etwas fettig sind, verwende ich zwischendurch auch mal ein leicht feuchtes Tuch mit einem Spritzer Zitrone (ACHTUNG: nur ganz vorsichtig und kein Zitronensaft pur!), das erfrischt die Oberfläche und entfernt Fett super.
Wichtig: Nie mit Schwamm oder scheuernden Mitteln arbeiten!
Habt ihr vielleicht schon negative Erfahrungen mit Hausmitteln gemacht?
billyoberflächeregalestaubfolieluftfeuchtigkeitspülmittel
