ᐅ BILLY Regal Regalböden stabilisieren – welche Methoden sind effektiv?
Erstellt am: 29.07.23 14:38
barneoIch habe ein Billy Regal von IKEA, bei dem ich festgestellt habe, dass die Regalböden im Laufe der Zeit etwas durchbiegen, insbesondere wenn sie stärker belastet werden. Meine Frage an die Community lautet: Welche Methoden sind effektiv, um die Regalböden im BILLY Regal dauerhaft zu stabilisieren, ohne die Optik oder die Flexibilität des Regals einzuschränken? Ich möchte gerne vermeiden, dass die Böden komplett durchhängen oder sich mit der Zeit verziehen, und bin für alle praktischen Tipps dankbar, die sich bewährt haben. Welche Materialien, Verstärkungen oder baulichen Anpassungen sind in so einem Fall sinnvoll, um den Stabilitätsverlust der Böden im BILLY Regal zu verhindern?
barneo schrieb:
Welche Methoden sind effektiv, um die Regalböden im BILLY Regal dauerhaft zu stabilisierenEine effektive Methode zur Stabilisierung der Regalböden besteht darin, die Rückwand des Regals zusätzlich zu sichern. Die normale dünne Rückwand von BILLY ist nur bedingt stabilisierend. Empfehlenswert ist, eine stärkere Sperrholzplatte in der Rückwand anzubringen, die direkt an den Regalböden anliegt. Dadurch wird das Regal verwindungssteifer.
Zudem kann man die Regalböden selbst stabilisieren, indem man eine Leiste unter die Vorderkante schraubt. Diese Leiste sollte idealerweise aus Hartholz bestehen und verhindert so das Durchbiegen.
Eine weitere, häufig genutzte Lösung ist das Einkleben bzw. Anschrauben von Metallverstärkungen an der Unterseite eines jeden Regalbords. Dies hält die Belastungen besser aus und verteilt sie gleichmäßiger.
daalessio29.07.23 16:52SUBEN60 schrieb:
Eine Leiste unter die Vorderkante schraubenDem kann ich nur zustimmen. Eine zusätzliche Leiste als Auflage verstärkt die Stabilität erheblich. Ideal wäre eine 18-20 mm starke Holzleiste, die möglichst bündig und über die gesamte Breite montiert wird.
Darüber hinaus würde ich empfehlen, die Regalböden nicht zu stark zu überladen. Gerade BILLY Regale sind für moderate Lasten konzipiert, punktuelle hohe Belastungen führen schnell zu Durchbiegungen.
Als weitere Maßnahme sind alternative Regalböden aus MDF oder Multiplex denkbar, diese sind dicker und weniger flexibel als die originalen Spanplattenböden.
Ich fasse hier mal eine ganz praktische Schrittfolge zusammen, wie man die BILLY Regalböden stabilisieren kann:
1. Regalfach ausräumen und Böden entnehmen.
2. Eine Hartholz- oder MDF-Leiste zuschneiden, etwa 2-3 cm breit und 1,5-2 cm hoch.
3. Die Leiste an die Unterseite der Regalboden-Vorderkante mit Holzschrauben befestigen. Vorbohren nicht vergessen, um das Material nicht aufzuspalten.
4. Wer das Regal optisch nicht beeinträchtigen will, kann die Schrauben an der Leiste ebenfalls verdecken oder versenken.
5. Optional: Die Rückwand durch eine 4-6 mm starke Sperrholzplatte ersetzen und festnageln – erhöht die Gesamtsteifigkeit noch einmal deutlich.
6. Nach Montage die Gewichtsverteilung auf den Böden beachten – keine schweren Gegenstände ausschließlich zur Mitte oder an eine Stelle stellen.
Typischer Fehler: Viele versuchen, nur die Rückwand zu verstärken, vergessen aber die vordere Kante, die maßgeblich für das Durchbiegen verantwortlich ist.
fredle schrieb:
Typischer Fehler: Viele versuchen, nur die Rückwand zu verstärken, vergessen aber die vordere KanteGenau das ist der Punkt. Die Vorderkante trägt erheblich zur Lastverteilung bei.
Ich habe zudem gute Erfahrungen gemacht, wenn man längs unter dem Regalboden flache Aluminiumschienen befestigt. Diese sind sehr schlank, aber sehr stabil und helfen, das Durchbiegen bei Belastung zu minimieren, ohne sichtbar zu sein.
Außerdem kann man durch das Einbringen von Mittelstreben oder Zwischenstützen im Regal die Belastung besser verteilen. Beispielsweise kann man eine schmale Mittelstrebe anbringen, wenn die Regalbreite es zulässt.
nubar schrieb:
flache Aluminiumschienen befestigenStimmt. Aluminiumschienen sind ideal, weil sie leicht und stark sind.
Alternativ auch Stahlwinkel, wenn die Optik egal ist, erhöhen die Tragfähigkeit deutlich.
