ᐅ KALLAX-Scharniere spröde – wie nachölen oder ersetzen?
Erstellt am: 28.03.23 10:07
eltonla
eltonla
28.03.23 10:07
Hallo zusammen, ich habe bei meinem IKEA KALLAX Regal festgestellt, dass die Scharniere an den Türen inzwischen recht spröde wirken, was sich in einem kratzenden Geräusch beim Öffnen und Schließen äußert. Meine Frage ist: Gibt es bewährte Methoden, diese Scharniere einfach nachzuölen, um die Funktion wieder geschmeidig zu machen, oder ist es besser, die Scharniere komplett zu ersetzen? Welche Art von Schmiermittel eignet sich und worauf sollte man achten, wenn man die alten Scharniere austauschen möchte? Danke vorab für eure Tipps!
V
vin_leo
28.03.23 10:42
Hey, ich hatte das Problem mit den KALLAX-Scharniere auch mal – spröde ist bei denen leider keine Seltenheit nach ein paar Jahren. Nachölen geht gut mit einem dünnflüssigen Öl, z.B. Nähmaschinenöl oder WD-40 in kleiner Dosierung. Aber Achtung: WD-40 ist eher ein Reiniger und verdrängt das Fett, kein Langzeit-Schmierstoff. Wer’s richtig machen will, nimmt danach noch ein spezielles Silikon- oder Teflonspray. Wenn die Scharniere aber kleine Risse haben oder mechanisch beschädigt wirken, tauschen ist die bessere Wahl. 🙂
Aimee
28.03.23 11:01
Ich würde die Scharniere einfach komplett ersetzen. Die sind bei IKEA leicht nachzukaufen und kosten nicht viel. Nachölen kann kurzfristig helfen, aber wenn sie spröde sind, hält das nicht lang.
roryvin
28.03.23 11:45
Zur Problematik: KALLAX-Scharniere bestehen typischerweise aus Metall mit Beschichtungen, die mit der Zeit durch Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit spröde werden können. Nachölen mit leichtflüssigem Öl kann temporär Schmierprobleme beheben, verlängert aber die Nutzungsdauer nicht wesentlich bei Materialermüdung. Wenn beim Bewegen der Tür merkliche Geräusche oder Widerstände vorhanden sind, spricht das oft für eine mechanische Alterung. Ein kompletter Austausch ist hier empfehlenswert, insbesondere um Folgeschäden am Türmaterial zu vermeiden.
liRaul49
28.03.23 12:22
Wenn es knarzt und knackt, hilft oft ein wenig Nähmaschinenöl. Einfach sparsam aufbringen und ein paarmal durchbewegen. Wenn die Scharniere schon rissig sind, wechseln.
Tofra45
28.03.23 13:06
Schraube die Scharniere bei deinem KALLAX-Regal ab, gib etwas Öl auf die Gelenke und prüfe, ob das Geräusch weggeht. Falls nicht, direkt Ersatz bestellen, die neuen passen normalerweise problemlos.
ikeakallaxscharnieresprödenachölenregal
