ᐅ BILLY Regal Montage ohne Anleitung – hilfreiche Tutorials?
Erstellt am: 27.03.18 14:07
Papeda
mifra
27.03.18 17:04
Zur Ergänzung: Achte beim Zusammenbau auch auf die korrekte Ausrichtung der Regalböden. Diese haben oft eine Kante, die vorne sichtbar sein soll und eine Rückseite. Das trägt zur Stabilität und Optik bei. Ein weiterer Tipp: Einige Anwender empfehlen, die Metallpins vor dem Einsetzen leicht mit einem Tropfen Öl zu behandeln, damit sie sich besser und ohne Verkanten einschrauben lassen. Dies kann gerade ohne Anleitung die Montage erleichtern.
luAlbert1
28.03.18 10:22
Ich frage mich ja immer, warum sich überhaupt jemand BILLY ohne Anleitung angewidmet. Ist das nicht eine typische Komfortzone-Verletzung, bei der man am Ende mehr Zeit verbringt als wenn man die Anleitung hätte? Aber gut, wenn man das unbedingt will: Meiner Meinung nach überschätzt man den Schwierigkeitsgrad. Das Regal ist simpel konstruiert, und mit ein bisschen Nachdenken geht da auch ohne Anleitung viel. Trotzdem, um die Frage zu beantworten: Tutorials helfen, aber sind nicht zwingend nötig. Wer allerdings nach schnellen Lösungen sucht, sollte nicht am Tutorial sparen.
Luke44
28.03.18 11:05
Am besten Schritt für Schritt selbst an das Regal herantasten. Rückwand zuerst befestigen, Seitenwände dran, dann Regalböden einlegen. Tutorials helfen, aber oft ist ausprobieren die beste Methode.
Papeda
28.03.18 13:37
JEREMIAH38 schrieb:
Bei YouTube gibt es einige gute Montagevideos, die wirklich Schritt für Schritt zeigen, was man tun muss.
Danke für die Rückmeldung, Jeremiah38! Wenn du mir ein oder zwei Links nennen könntest, wäre ich sehr dankbar. Da du selbst von Geduld sprichst: Gibt es denn deiner Erfahrung nach besonders häufige Probleme oder Stellen, an denen viele hängen bleiben? Oder ist das mehr eine individuelle Sache?
lochen schrieb:
Viele Nutzer haben das Problem, die sogenannten Dübel im BILLY Regal korrekt zu setzen
Das klingt für mich nach einem wirklich relevanten Problem, vor allem ohne Anleitung. Ist der richtige Sitz der Dübel für die Stabilität deines Wissens nach kritisch oder eher zweitrangig?
JEREMIAH38
28.03.18 14:11
Ja, das fehlt oft in den Tutorials: Viele unterschätzen die richtige Reihenfolge, vor allem das Einsetzen der Rückwand früh genug. Wenn die Rückwand zu spät kommt, wird das Regal instabil und du musst alles nochmal lösen.
Auch die kleinen Dübel wollen korrekt sitzen. Wenn sie schief sitzen, passen die Regalbodenhalter nicht richtig und das führt zu schiefen Brettern.
Hier zwei Videos, die ich hilfreich finde:
1) https://www.youtube.com/watch?v=fakevideo1
2) https://www.youtube.com/watch?v=fakevideo2
Ich hoffe, das hilft dir weiter 🙂
regalbödenrückwanddübel
