ᐅ BILLY Regal Montage in Nischen – worauf achten?
Erstellt am: 30.12.23 08:47
Gipi50
Gipi50
30.12.23 08:47
Hallo zusammen, ich plane, ein Billy Regal in einer Nische zu montieren und möchte dabei von euren Erfahrungen und Tipps profitieren. Konkret interessiert mich, worauf man achten muss, wenn das Regalhöhe, -breite und -tiefe genau in die Nische passen sollen, besonders im Hinblick auf stabile Befestigung, eventuelle Anpassungen (zum Beispiel Kürzen der Rückwand oder der Holzteile) und auch das Handling mit der Waage, damit das Regal später nicht schief steht. Gibt es Besonderheiten, die sich speziell bei Nischenmontage gegenüber der normalen Wandmontage ergeben? Ich freue mich auf eure praxisnahen Hinweise, vor allem auch, wenn ihr schon mal Probleme hattet oder kreative Lösungen gefunden habt.
Dustin
30.12.23 09:23
Die wichtigste Sache bei der Montage in der Nische ist, dass du genaue Maße nimmst und vor allem die Wand gerade ist. Unebenheiten korrigierst du am besten mit Abstandshaltern oder Unterlegplatten. Beim Befestigen immer Dübel nutzen, die zur Wand passen.
Nathanaelk
30.12.23 10:15
Das Thema Nischenmontage ist durchaus komplexer als die Standardmontage an einer freien Wand. Zunächst gilt es, sehr sorgfältig die Tiefe der Nische zu messen, da die BILLY-Regale standardmäßig 28 cm tief sind und Abweichungen einige Anpassungen erfordern können. In engen Nischen kann es nötig sein, die Rückwand zu kürzen oder sogar ganz zu entfernen, um das Regal optimal anpassen zu können. Dabei solltest du vorsichtig vorgehen, um keine Stabilität zu verlieren. Wichtig ist auch, wie du die Befestigungspunkte wählst: Gerade bei Nischen kann es sein, dass die Seitenwände als Befestigung dienen, nicht nur die Rückwand – hier empfiehlt sich eine Montage mit Schrauben und Dübeln in mindestens zwei verschiedenen Ebenen, um die Stabilität zu garantieren. Allerdings rate ich, vorher die Wände auf Belastbarkeit (z.B. Beton, Gipskarton etc.) zu prüfen. Bei Holzständerwänden musst du auf die Lochung und Unterkonstruktion achten. Nutze außerdem eine Wasserwaage für jedes Bauteil, damit das Regal gerade bleibt. Ein kleiner Tipp: Leicht gekürzte Sockelleisten kannst du als Unterlage verwenden, falls die Nische nicht 100 % rechteckig ist und du kleine Höhendifferenzen ausgleichen musst. Zuletzt solltest du prüfen, ob du das Regal wegen der Entfernung der Rückwand mit Winkeln oder zusätzlichen Streben stabilisieren musst, sonst wird es vielleicht instabil oder wackelig.
SONLIS
30.12.23 11:42
Das ist ein gutes Thema. Noch ein wichtiger Punkt ist die Belüftung: In Nischen kann es schnell zu Feuchtigkeit kommen, zum Beispiel in schlecht belüfteten Räumen. Deshalb achte darauf, dass du zumindest kleine Abstände zur Rückwand lässt oder Lüftungsschlitze. Sonst kann dein Regal auf Dauer Feuchtigkeit ziehen, was Holzquellung oder Schimmel begünstigt.
Außerdem solltest du die Belastung bedenken: Wenn das Regal sehr vollgepackt wird, muss die Befestigung entsprechend robust sein. Nutze an der Wand immer passende Dübel und Schrauben, die für die jeweilige Wandstärke und -material geeignet sind.
JORDON
30.12.23 12:58
Hey, super Thema, weil ich auch gerade umgebaut habe! 🙂 Ich kann aus Erfahrung sagen: Nischen sind manchmal fies, weil der Raum kaum Toleranzen lässt. Also, bevor du mit Schrauben loslegst, immer erstmal das Regal ohne Befestigung in die Nische stellen und gucken, wo’s hakt. Wenn die Nische Ecken hat, die nicht ganz gerade sind, sind flexible Unterlegplatten wirklich Gold wert – da kann man auch mal "feine Justierungen" machen, bevor alles sitzt.
Und wenn du die Rückwand kürzt: Mach das in kleinen Schritten, lieber zu wenig weg als zu viel, sonst sieht’s doof aus und Stabilität leidet. Und dann hilft eine ordentliche Wasserwaage – manchmal liegt man flach mit dem Regal, wenn man es nur von oben betrachtet. ;-)
Elias
31.12.23 07:51
Ich habe das auch vor kurzem so gemacht und möchte etwas Mut machen, falls du ein ähnliches Problem hast: Meine Nische war etwas unregelmäßig, deshalb musste ich das Regal an mehreren Stellen anpassen. Anfangs war ich auch unsicher, ob die Konstruktion stabil bleibt, wenn ich die Rückwand teilweise entferne.
Nathanaelk schrieb:
 sonder n die Rückwand zu kürzen oder sogar ganz zu entfernen, um das Regal optimal anpassen zu können.
Dieser Punkt hat mich etwas verunsichert, aber mit zusätzlichen Winkeln und Schrauben an den Seitenwänden habe ich die Stabilität verbessert. Lass dich nicht entmutigen, es ist manchmal etwas fummelig, aber am Ende klappt das gut! 🙂
billyregalrückwandschraubendübelfeuchtigkeit
