Vielen Dank schon mal für die Einschätzungen! Zurückkommend auf die Rückwand – habt ihr ggf. Erfahrungen oder Tipps, ob es sinnvoll ist, die Rückwand komplett zu entfernen oder nur zu kürzen? Gibt es dabei vielleicht Unterschiede, wie sich das auf die Stabilität und die Montage in der Nische auswirkt? Und zum Thema Befestigung in unterschiedlichen Wandtypen: Wie reagiert man am besten, wenn die Nische z.B. aus Gipskarton besteht? Reichen dann normale Dübel oder braucht es spezielle Lösungen? Danke im Voraus!
zum Thema Rückwand: Es ist oft ausreichend, die Rückwand nur zu kürzen, um sie an die Nischenbreite und -tiefe anzupassen. Die Rückwand ist wichtig für die Stabilität des BILLY Regals und sorgt für die nötige Stabilität gegen seitliches Verziehen. Wenn du sie komplett entfernst, solltest du unbedingt mit zusätzlichen Winkeln oder Verstrebungen auf der Rückseite arbeiten, um Stabilität zu garantieren.
Bei Gipskartonwänden solltest du spezielle Hohlraumdübel oder Metallspreizdübel verwenden – normale Kunststoffdübel halten in Trockenbauwänden meist nicht ausreichend. Achte darauf, den Dübel passend zur Belastung und der Wandstärke auszuwählen. Bei Unsicherheiten kann auch mal ein Fachmann raten, wie die Wand ausgelegt ist.
Außerdem kann es hilfreich sein, ein dünnes Brett als Träger in der Wand zu befestigen, falls die Dübel in der Wand nicht gut halten – das sorgt für gleichmäßige Lastverteilung.
