ᐅ Billy Regal leichte Türjustierung für Anfänger – so klappt’s!
Erstellt am: 10.06.23 08:37
Dapusin
Dapusin
11.06.23 07:48
Ich habe gestern Abend noch versucht, die Tür ein wenig zu justieren – und das klappt überraschend gut mit euren Tipps!
Ein Punkt, der mir allerdings aufgefallen ist: Die Schrauben auf den Scharnieren sind etwas schwergängig, ich habe Angst, da mit Gewalt etwas zu beschädigen.
Kann ich hier etwas tun, um das Drehen zu erleichtern oder ist das normal bei Billy Regalen? Vielleicht einfach Silikonspray auf die Schrauben geben oder eher nicht?
Danke schon mal für die Rückmeldungen!
Lilau
11.06.23 09:17
Das kenne ich sehr gut - es ist wirklich unangenehm, wenn man nicht weiß, wie stark man „drehen“ darf.
Mach dir keine Sorgen, diese Schrauben sind gewöhnlich aus Metall und fürs Verstellen konstruiert.
Aber: Wenn das so schwergängig ist, kann ein Tröpfchen Kriechöl (keine Ölsprays, die kleben!) hilfreich sein. Danach lässt sich die Schraube besser bewegen.
Bei zu viel Widerstand lieber eine halbe Umdrehung weniger machen und öfter prüfen.
Bleib ruhig, das schaffst du! 🙂
Danial
11.06.23 11:42
Ich würde noch einen pragmatischen Rat hinzufügen: Bevor du mit Justieren beginnst, überprüfe, ob die Montage des Regals an sich vollständig und korrekt ist.
Denn gerade bei Billy Regalen sorgen oft falsche Schrauben oder nicht feste Verbindungen im Korpus dafür, dass die Tür schief hängt oder sich nicht optimal einstellen lässt.
CHENFAR schrieb:
Arbeite langsam, prüfe den Sitz der Tür nach jeder Änderung
Das ist richtig! Nur so kannst du Fehler vermeiden.
Und falls die Schrauben schwergängig sind, prüfe, ob es Rost oder Späne in den Gewinden gibt, die sich mit Luftdruck oder kleineren Reinigern ausblasen lassen.
Viel Erfolg bei der Feinjustierung!
billyschraubentürjustierenregalen
