bauge schrieb:
Interessant finde ich auch den Hinweis von Rodolfo mit der Temperaturbegrenzung von maximal 40 °C am Boden.Zum Thema Messung: Ein Infrarot-Thermometer ist ideal. Die meisten handelsüblichen Modelle zeigen zuverlässig die Oberflächentemperatur an. Bei Fußbodenheizungen liegt die maximale Vorlauftemperatur zwar meist bei 40-45 °C, aber tatsächlich ist die Bodenoberfläche oft deutlich kühler, da Wärme abgezogen wird.
Man kann messen, wenn die Heizung voll läuft, z.B. im Winter auf höchster Stufe, sodass man eine Worst-Case-Basis erhält. Eine kontinuierliche Überwachung mit Temperaturfühlern ist für private Anwender aber zu aufwendig.
Für den Schutz des Regals empfehle ich zusätzlich kleine Gummi- oder Holzabstandshalter, damit sich keine Wärmestauwirkung ergibt.
Ein weiterer Tipp: Wenn das Regal für Bücher gedacht ist, versuchen Sie, die Rückwand mit Lüftungsschlitzen auszustatten oder ggf. ein BILLY Regal mit offener Rückwand zu wählen, dann kommt die Luft besser durch.
Super spannende Diskussion hier! 🙂
Ich habe mein BILLY Regal einfach mit ein paar kleinen Filzgleitern unter die Füße gestellt, so hab ich Luft und der Boden wird nicht unnötig belastet.
Das Regal sieht dadurch trotzdem ziemlich stabil aus und mit Laminat plus Fußbodenheizung gibt es bisher keine Probleme.
Manchmal fühlt sich das Regal leicht warm an, aber das macht mir keinen Stress.
Mein Tipp: Einfach mal nach dem Kauf ausprobieren und ein Infrarot-Thermometer zum Kontrollieren besorgen. Wenn es zu warm wird, dann nochmal nachrüsten. So behält man die Kontrolle und macht sich keinen Kopf.
Regale von IKEA wie das BILLY sind grundsätzlich nicht für direkte Bodenkontakte bei Fußbodenheizungen optimiert.
Abstandshalter oder Füße montieren, das reicht fürs Erste.
Zusätzliche Belüftung hinten schadet nie, auch da Wärme abgeführt wird.
Mehr brauchst du nicht beachten, keine Sonderbehandlung nötig.
Kleiner Tipp am Rande 😉: Falls du ein wenig Farbe ins Spiel bringen willst, streiche die Füße des BILLY Regals doch einfach farbig! So hast du Abstand, Luftzirkulation und ein modernes Detail.
Bei Fußbodenheizungen ist Luftzirkulation echt der Schlüssel. Und keine Sorge, das Holz hält das aus, solange du es nicht mit Sauna-Temperaturen besprühst 😉
Ich finde, so ein Regal ist super praktisch, sogar auf Fußbodenheizungen. Einfach beim Aufstellen bisschen aufpassen, dann passt das schon :-)
