ᐅ Billy Regal biegende Regalböden: Wie verstärken?
Erstellt am: 11.03.21 10:03
Lareku
nedagla
11.03.21 12:45
Das ist ja genial, was ihr alles vorschlagt! 🙂 Ich habe bei meinem Billy-Rack einfach eine dünne Aluminiumleiste längs unter das Brett geschraubt – sieht von oben original aus und hält richtig gut! 😉 Wenn man noch eine Holzleiste setzt, erhöht das die Stabilität nochmal ordentlich. Einfach mal ausprobieren!
draleo
11.03.21 13:18
Lareku, ergänzend zu den Vorschlägen sei angemerkt, dass die Länge der Regalböden eine große Rolle für die Steifigkeit spielt.
Die Durchbiegung δ bei Belastung wirkt sich proportional zur dritten Potenz der Spannweite (L³) aus, weshalb längere Böden deutlich anfälliger sind.
Eine Verstärkung durch ein Holz- oder Metallprofil an der Unterseite reduziert den Effekt erheblich.
Falls das Regal über 80 cm breit ist, kann zudem eine stabile Mittelstütze sinnvoll sein, um die Spannweite zu halbieren.
Außerdem empfehle ich, die Belastung auf mehrere Böden zu verteilen, da eine zu hohe punktuelle Belastung das Problem verstärkt.
Z
zarHenning
11.03.21 14:02
Nur als Ergänzung: Wenn du dir unsicher bist, empfehle ich eine ganz dünne Sperrholzplatte von etwa 4 bis 6 mm als Verstärkung zu verwenden. Das ist leicht und doch stabil genug, um Durchhängen zu verringern.
BARSAN
11.03.21 15:44
Mit einer Mittelstrebe aus Holz oder Metall kann man die Belastbarkeit ohne größere Eingriffe verbessern. Schraub die Strebe einfach mittig unter das Brett, dann reduziert sich die Durchbiegung deutlich.
Lareku
12.03.21 09:15
Danke für die schnellen und detaillierten Tipps! Euer Input hat mir schon sehr geholfen.
Zur Klarstellung: Das Regal ist ca. 80 cm breit und die Böden sind 16 mm Spanplatte, etwa 30 cm tief. Die Belastung liegt vor allem bei Büchern, die ich über die Fläche verteilt lagere, keine punktuelle Last.
Was würdet ihr als beste Methode empfehlen, wenn ich möglichst wenig sichtbar verändern will, das Regal aber dauerhaft verstärken will? Die Idee mit dünner Sperrholzplatte von unten klingt interessant, bleibt die verklebte Platte dann eigentlich unauffällig oder sieht man die irgendwie?
Außerdem, wie sieht es mit der Feuchtigkeitsbeständigkeit aus, wenn diese Verstärkungen z. B. mit Holzleim geklebt werden? Könnte das bei gelegentlichem Reinigen oder Luftfeuchtigkeit zu Problemen führen?
Bin gespannt auf eure Einschätzungen!
BeAndrea
12.03.21 09:39
TEBILO schrieb:
Verkleben einer 6-8 mm Multiplex- oder Sperrholzplatte auf die Unterseite, möglichst mit wasserfestem PU-Leim
Genau so ist es! Für deine Situation mit 80 cm Breite ist das die beste Lösung, weil sie sehr stabil ist und die Böden fast unsichtbar bleibt.
Die Sperrholzplatte wird von unten angebracht, sie ist also kaum sichtbar und sorgt für eine flächige Verstärkung.
Zudem sorgt ein wasserfester PU-Leim für Feuchteschutz, der hält auch bei leichter Luftfeuchtigkeit oder gelegentlicher Reinigung stand.
Wenn du vorsichtig mit der Oberfläche bist und keine größeren Wassermengen auf die Regalböden kommen, kannst du das bedenkenlos umsetzen.
regalbödensperrholzplatteverstärkungspannweiteluftfeuchtigkeit
