ᐅ BILLY Regal Beleuchtung befestigen – Stromanschluss möglich?
Erstellt am: 31.10.21 09:12
Kelotu
TEBILO
31.10.21 12:14
Guten Tag allerseits,
ich möchte aus meiner Praxis einige Details zum Thema ergänzen. Ein Billy Regal ist ideal zum Nachrüsten mit LED-Leisten, aber das Thema Stromzufuhr erfordert sorgfältige Planung, gerade wenn es um eine dauerhafte Installation mit festem Stromanschluss geht.
Wichtig:
- Netzspannung (230V) sollte nicht ungeschützt im Regal sichtbar sein.
- Der Einsatz von Niederspannungssystemen (z.B. 12V oder 24V) ist die beste Variante.
Technisch empfehle ich ein LED-Netzteil hinter dem Regal, z.B. im unteren Bereich am Boden oder in der Steckdosenleiste. Von da aus die LED-Stripes mit dünnem Kabel verlaufen lassen. So vermeidest du dicke Stromkabel im Regal.
Falls das Regal direkt an der Wand steht, kannst du das Stromkabel entlang der Wand in einem Kabelkanal führen oder bei Holzwänden mit einer Fräse einen Kabelkanal in die Wand fräsen. Für Mauerwerk empfiehlt sich eher Kabelkanäle.
Noch ein Tipp: Wenn du die LED-Beleuchtung schalten willst, empfehle ich einen Wandschalter oder eine Funklösung (z.B. Zigbee oder Homematic). Das vermeidet den hässlichen Inline-Schalter am Kabel.
Gerne kann ich dir bei der Auswahl der passenden Komponenten helfen, wenn du mehr Details gibst, z.B. welche LED-Leisten du kaufst oder wie in etwa dein Raum aussieht.
raulso
31.10.21 12:48
Hi Kelotu! 🙂
Ich habe bei mir das BILLY mit LED-Spots nachgerüstet, Festanschluss wollte ich vermeiden und hab deshalb auf so USB-betriebene Leisten gesetzt, die ich hinter dem Regal an einer Steckdosenleiste angeschlossen habe. Das Kabel hab ich mit kleinen Clips an der Rückseite entlang geführt - total unauffällig.
Spart Kabelsalat und die Stromversorgung ist easy.
Aber wenn du den festen Anschluss brauchst, dann unbedingt auf Sicherheit achten, wie schon gesagt. Und ja, Kabelkanäle sind hier echte Freunde der Ordnung 😉
Viel Erfolg!
RENMA
31.10.21 13:22
Zusammenfassung und Empfehlung aus meiner Sicht:
1. Permanente Stromversorgung am BILLY Regal ist technisch möglich, jedoch ist eine fachgerechte Installation zwingend notwendig.
2. Verwendung von Niedervolt-LED-Systemen mit separatem Netzteil ist zu bevorzugen.
3. Kabel sollten im Kabelkanal oder durch Wandverlegung versteckt werden, um Gefahren und optische Mängel zu vermeiden.
4. Ein direktes Verlegen von 230V-Kabeln am Regal ohne Schutzmaßnahme ist nicht sicher und nicht normkonform.
Mein Tipp: Die Installation solltest du von einem zertifizierten Elektriker prüfen lassen, insbesondere wenn du die Leitungen in der Wand oder an Stellen verlegen willst, die nicht sichtbar sind. Sicherheit geht vor Optik.
Kelotu
01.11.21 08:57
Danke für die ausführlichen Hinweise und Tipps! Ich kann leider nicht so viel Erfahrung in Elektroinstallationen vorweisen, werde mich wohl an einen Fachmann wenden müssen.
Noch eine Frage zur Befestigung der LED-Streifen: Wie haftet ihr die am BILLY Regal? Die Rückseite ist meist relativ glatt, hat sich die mitgelieferte Klebefläche bewährt, oder sollte ich besser mit zusätzlichen Haltern arbeiten? Und falls jemand Erfahrung mit dimmbaren LED-Systemen hat, gibt es da Besonderheiten bei der Installation?
LOGEMIN
01.11.21 09:25
Die meisten LED-Stripes kommen mit einer selbstklebenden Rückseite, die auf glatten Oberflächen wie beim BILLY Regal gut hält. Wichtig ist aber:
- Die Klebefläche vor dem Anbringen gründlich mit Alkohol reinigen, damit keine Staub- oder Fettreste stören.
- Bei rauen oder lackierten Oberflächen empfiehlt sich zusätzlich die Nutzung kleiner Befestigungsclips oder Halter.
Dimmbare Systeme:
- Diese benötigen kompatible Dimmer, oft elektronisch über Fernbedienungen oder Smart-Home-Systeme gesteuert.
- Es ist wichtig, dass das Netzteil dimmbar ist, sonst funktionieren die LED-Streifen nicht richtig.
- Bei Niedervolt-LED ist eine PWM-Dimmung üblich.
Wenn du Wert auf eine angenehme Dimmung legst, wäre ein Komplettset empfehlenswert, bei dem Dimmer und LED-Stripes zusammenpassen.
TEBILO
01.11.21 11:13
Eine Ergänzung zur Dimmbarkeit:
Beim Einsatz von LED-Streifen im BILLY Regal solltest du auf die Art der Dimmer-Funktion achten. Dimmer funktionieren bei LED anders als bei klassischen Glühlampen:
- PWM-Dimmer schalten die LEDs schnell ein und aus, was Energie spart und eine gute Helligkeitsregelung ergibt.
- Einige günstige Netzteile sind nicht dimmbar, oder es treten störende Flackereffekte auf.
Eine Empfehlung: Falls du dich für ein Smart-Home-System interessierst, kannst du dimmbare LED-Stripes nutzen, die per WLAN oder Zigbee gesteuert werden, z.B. Philips Hue oder ähnliche Marken.
Außerdem: Manche LED-Stripes lassen sich mit normalen 12V Trafo dimmen, wenn der Trafo auch einen Dimmanschluss besitzt. Das ist aber komplexer als ein simpler Inline-Dimmer.
Ich hoffe, das hilft bei der Entscheidung.
billyzigbeepwmsmart-homeledregalstromkabeldimmerinstallationnetzteil
