ᐅ BILLY Regal Beleuchtung befestigen – Stromanschluss möglich?
Erstellt am: 31.10.21 09:12
Kelotu
raulso
01.11.21 12:05
Ach ja, noch ein kleiner Tipp von mir: Wenn du das Regal öfter verschieben oder mal umstellen willst, wäre eine Steckverbindung zwischen Netzteil und LED-Leiste praktisch. Dann musst du nicht alles neu verkabeln 🙂
Kabelbinder, Klettband oder kleine Halterungen helfen, die Kabel ordentlich zu fixieren.
So bleibt dein Aufbau flexibel und du kannst später leichter Änderungen machen.
semuneo
02.11.21 09:17
Ich finde es klasse, wie viel Tipps hier zusammengekommen sind. Ich hatte bei mir auch genau das Problem, dass die LEDs am Regal nicht gut hafteten. Deine Frage Kelotu trifft mich da auch, ich habe einfach etwas Silikonkleber unter die LED-Leisten gebracht, das hält bombenfest, ohne dass man später viel Rückstände sieht.
Ich weiß, es ist experimentell und nicht für jeden ideal, aber falls du keine extra Halterungen willst, kann das eine Alternative sein.
Ansonsten, viel Erfolg bei deinem Projekt! 🙂
RENMA
02.11.21 10:38
Zum Abschluss ein paar Anforderungen an die elektrische Sicherheit bei der Montage:
- Alle verwendeten Komponenten sollten VDE-geprüft oder CE-zertifiziert sein.
- Steckverbindungen und Netzteile müssen den geltenden Normen entsprechen.
- Die Installation von 230V sollte ausschließlich von Fachpersonen durchgeführt werden.
- Bei Befestigung von LED-Stripes im Innenbereich sind keine feuchtigkeitsresistenten Typen zwingend nötig, jedoch bei höherer Luftfeuchtigkeit solltest du auf IP44 oder höher achten.
Diese Punkte garantieren eine dauerhafte und sichere Installation.
ledregalhalterungeninstallation
