Charlottat18.06.20 14:23Hallo zusammen,
ich plane, ein BILLY Regal von IKEA an einer Wand zu befestigen, die leider ziemlich uneben ist. Die Unebenheiten sind sowohl im Bereich der Wanddübel als auch an den Stellen, wo das Regal aufliegen soll. Daher suche ich nach Möglichkeiten und Tipps, wie ich das Regal trotzdem sicher und stabil anbringen kann, ohne dass die Montage schief wird oder die Wandhalterung nicht hält.
Welche Befestigungsmethoden oder Montagematerialien könnt ihr empfehlen, um Unebenheiten auszugleichen? Gibt es spezielle Dübel oder Abstandshalter, die sich besonders eignen? Ich möchte vermeiden, dass das Regal später wackelt oder der Wandputz beschädigt wird.
Für jede Idee, die auch mit Werkzeug- oder Montage-Tipps verbunden ist, wäre ich sehr dankbar!
Hallo Charlottat,
dein Anliegen ist wirklich eine häufige Herausforderung beim Montieren von Regalen an alten oder nicht ganz ebenen Wänden. Unebenheiten können die Stabilität gefährden, deshalb ist es wichtig, vor der Montage die Ursache und das Ausmaß zu bestimmen.
Zunächst empfehle ich, mit einer Wasserwaage und ggf. einem kurzen Richtscheit die Wandoberfläche genauer zu prüfen, um den Grad der Unebenheit zu erfassen. Kleine Unebenheiten bis etwa 5 mm kann man oft durch längere Schrauben und entsprechende Unterlegscheiben ausgleichen.
Falls die Wandstruktur stark ungleichmäßig ist, bieten sich Distanzscheiben an, die du zwischen Regal und Wandbringst. Zudem gibt es spezielle Dübel, sogenannte Hohlraum- oder Kippdübel, die besser halten, wenn die Wand aus Gipskarton oder porösem Material besteht.
Ein Tipp: Verwende bei der Montage grundsätzlich die mitgelieferten Wandhalterungen vom BILLY Regal und ergänze sie mit Kunststoff- oder Metall-Unterlegscheiben, um das Regal waagerecht zu halten. Manchmal kann auch das Anpassen der Regalrückwand durch Feilen oder kleine Abstandshalter an der Rückseite des Regals helfen, um die Auflage zu optimieren.
Generell rate ich, besonders sorgfältig vorzubohren und eine passende Dübelart für deinen Wandtyp zu wählen (z.B. Nylon-Dübel für Beton, Spreizdübel für Ziegel).
Ich hoffe, das gibt dir eine gute Grundlage zum Ausprobieren! 🙂
LENNAU schrieb:
Zunächst empfehle ich, mit einer Wasserwaage und ggf. einem kurzen Richtscheit die Wandoberfläche genauer zu prüfen, um den Grad der Unebenheit zu erfassen.Das ist ein zentraler Punkt. Ohne genaue Messung wird die Montage riskant. Ich ergänze folgende Tipps:
1. Wenn die Wand sehr uneben ist, kann das Anbringen einer flachen Holzplatte oder einer MDF-Platte als Untergrund helfen. Diese Platte wird mit geeigneten Dübeln befestigt und ausgeglichen, darauf wird dann das BILLY Regal montiert.
2. Vermeide rein mechanische Lösungen wie zu lange Schrauben, da diese die Wand beschädigen können.
3. Je nach Wandart sind spezielle Schwerlastdübel ratsam, z.B. Metall-Kippdübel in Hohlräumen oder chemische Dübel bei Porenbeton.
4. Abstandshalter oder kleine Holzkeile sind praktisch, um das Regal exakt waagerecht zu bekommen.
5. Achte darauf, dass das Regal nicht nur an der Wand hängt, sondern auch mit den Regalböden stabilisiert wird.
Diese Vorgehensweise ist nach meiner Erfahrung dauerhaft am zuverlässigsten.
Interessant, wie oft hier ja vorrangig auf bauliche Lösungsmöglichkeiten gesetzt wird.
Das ist genau der Punkt: Meiner Meinung nach wird bei der Montage von BILLY Regalen oft zu wenig darüber nachgedacht, wie flexibel man beim Handling der Unebenheiten sein kann.
Zum Beispiel: Warum fixiert man nicht einfach mehrere Haken am Regal und stützt es zusätzlich doch etwas ohne Wandbefestigung? Das BILLY ist jetzt nicht unbedingt ein schweres Schwerlastregal und steht auch ohne fixierte Wandbefestigung einigermaßen stabil, wenn es bodenstehend und mit dem Rücken zur Wand montiert wird.
Oder aber: Hat jemand schon mal mit flexiblen Abdichtungsmassen oder Montageschienen experimentiert, die kleine Unebenheiten nicht nur verdecken, sondern auch die Last etwas anders verteilen?
Nicht das Übliche immer gleich zu wählen, sondern auch mal auf unkonventionelle Lösungen zu setzen, kann man durchaus empfehlen – besonders wenn es nur um kleine Unebenheiten oder ganz normale Wohnwände geht, nicht um industrielle Schwerlastregale.
Natürlich ist das ein wenig kontrovers, aber ich finde, man muss auch mal fragen: Braucht es wirklich immer die perfekte Befestigung auf absolut ebenem Untergrund? Das Regal muss ja nicht auf einen Millimeter genau anliegen, um seinen Zweck zu erfüllen.
