ᐅ Billy Regal Aufbauzeit verkürzen – Tipps zum schnellen Montieren.
Erstellt am: 23.04.20 17:37
Dimitri5Hallo zusammen,
ich würde gerne wissen, ob ihr Tipps und Tricks habt, um die Aufbauzeit eines Billy Regals von IKEA zu verkürzen? Ich habe bisher immer recht lange gebraucht und möchte das Ganze durch cleverere Vorgehensweisen optimieren. Gibt es vielleicht bestimmte Werkzeuge oder Methoden, die den Zusammenbau effizienter machen? Meine Hauptprobleme sind meistens, dass die Holzteile nicht immer super leicht ineinander passen und die Rückwand anzubringen etwas fummelig ist.
Außerdem interessiert mich, ob es hilft, alle Teile vorab zu sortieren und ob ihr Reihenfolgen empfehlen könnt, die den Zusammenbau flüssiger gestalten.
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Vorschläge!
Du solltest auf jeden Fall alle Schrauben und Holzteile vor dem Zusammenbau sortieren.
Nimm einen Akkuschrauber mit einem passenden Bit, das spart viel Zeit. Die Rückwand kannst du zum Schluss mit einem kleinen Hammer und Nägeln befestigen – das geht schneller als Schrauben.
Achte darauf, die Holzdübel richtig zu positionieren, dann klemmt nichts.
Hallo Dimitri5,
ich kann deine Herausforderung gut nachvollziehen. Beim Zusammenbau eines Billy Regals hilft es sehr, sich zunächst die Anleitung ganz genau anzusehen und dann alle Teile wie du schon vermutest, zu ordnen.
Mein Tipp ist, die Holzteile auf dem Boden so zu legen, wie sie später zusammengesetzt werden. Dadurch vermeidest du Suchpausen während des Aufbaus.
Was die Rückwand angeht, kann es tatsächlich etwas fummelig sein, besonders wenn sie nicht ganz genau passt. Manchmal hilft es, die Rückwand leicht flexibel zu halten — also nicht sofort komplett mit allen Nägeln fixieren, sondern erst teilweise anbringen und dann ein letztes Justieren vornehmen. Dadurch sitzt sie wirklich perfekt.
Auch einen Akkuschrauber würde ich empfehlen, dann sparst du dir viel Kraft und Zeit.
Falls noch Fragen auftauchen, melde dich gern!
Ryker66 schrieb:
Die Rückwand kannst du zum Schluss mit einem kleinen Hammer und Nägeln befestigen – das geht schneller als Schrauben.Na ja, ich finde, das ist eher eine Frage des Anspruchs. Wer will schon ewig an einem Billy Regal schrauben und nageln? Gerade die Rückwand kann man auch einfach weglassen, wenn es um Schnelligkeit geht – stabil ist das Regal ja trotzdem, solange es an der Wand hängt.
batabe schrieb:
die Holzteile auf dem Boden so zu legen, wie sie später zusammengesetzt werden.Das hilft zwar theoretisch, kostet aber Zeit, das Regal liegt dann oft lange herum. Ich sage lieber, methodisches Trial and Error beschleunigt mehr, anstatt sich vorher tot zu sortieren.
Wer wirklich schnell sein will, sollte die Teile eher pragmatisch angehen und beim ersten Versuch so oft wie nötig probieren. Das hält den Kopf frei. Nur meine Meinung. :-)
