ᐅ BILLY Regal Aufbau schwierig – häufige Problemstellen umgehen.
Erstellt am: 24.01.18 08:17
luispin
luispin
24.01.18 08:17
ich habe mir kürzlich ein IKEA BILLY Regal gekauft und stehe nun vor einigen Schwierigkeiten beim Aufbau. Insbesondere hakt es oft bei der richtigen Ausrichtung der Rückwand und dem Einsetzen der Regalbodenträger. Gibt es bewährte Tricks oder Methoden, um die typischen Fehlerquellen beim BILLY Regal Aufbau zu umgehen? Ich möchte vermeiden, die Schrauben zu verkeilen oder unnötig Zeit mit Nachjustierungen zu verlieren.
Außerdem würde mich interessieren, wie man mit der oft etwas weichen Spanplattenstruktur am besten umgeht, um Beschädigungen zu verhindern. Bin für jeden Tipp dankbar, der den Aufbau möglichst stressfrei gestaltet!
FAZAR
24.01.18 09:42
Hallo @luispin,
ich kann deine Problematik gut nachvollziehen, denn der BILLY Regal Aufbau hat tatsächlich seine Tücken. Die Rückwand ist häufig der Knackpunkt, da sie beim Einsetzen genau ausgerichtet sein muss, sonst verzogen. Mein Tipp: Setze die Rückwand zuerst an der unteren und einer seitlichen Kante bündig an und fixiere sie dort mit wenigen Nägeln, bevor du den Rest befestigst. So vermeidest du Fehler durch spätes Versetzen.
Bei den Regalbodenträgern kann es hilfreich sein, vor dem Einsetzen die Dübellöcher sanft mit einem dünnen Schraubendreher oder einem Dorn zu säubern, das erleichtert das Einspießen und verhindert Ausrisse.
Für die Spanplattenstruktur empfehle ich, immer mit einem passenden Schraubendreher langsam anzuziehen und nicht mit der Maschine. Außerdem ist es oft sinnvoll, Schraubenlöcher etwas vorzubohren, gerade bei den Kanten, um Splitterungen zu vermeiden.
Außerdem: Hast du das Regal an einer Wand fixiert? Das macht die gesamte Konstruktion stabiler und mindert das Risiko, dass sich Teile lösen. Welche Werkzeuge hast du zur Hand? Das ist oft entscheidend für die Qualität des Aufbaus.
NICOLELIS
24.01.18 10:13
Die Rückwand zuerst an der unteren Kante fixieren, bringt viel Stabilität.
Bei den Regalbodenträgern hilft es, vorsichtig mit einem kleinen Hammer oder der Hand einzusetzen, damit die Löcher nicht ausfransen.
Spanplatten immer langsam verschrauben, sonst kann das Material splittern.
Teonon
24.01.18 14:51
Hey Luispin, lass dich nicht entmutigen! 🙂 Ich erinnere mich, wie ich mein erstes BILLY Regal aufgebaut habe – es war gar nicht so kompliziert, sobald man den Dreh raus hat! Am Ende steht ein tolles Regal, das fast unzerstörbar ist!
Das ist wirklich der Schlüssel! Ich habs genauso gemacht und es lief viel smoother. Und: immer genug Zeit einplanen und mindestens einen Helfer haben, wenn möglich – das macht alles viel leichter! Du schaffst das! ;-)
Peone
25.01.18 07:29
Hallo Luispin,
ich möchte noch ergänzend sagen, dass es beim BILLY Regal oft Probleme mit der Ebenheit des Untergrunds gibt. Falls dein Boden oder die Auflagefläche nicht 100% eben ist, können sich Rückwand und Seitenwände verziehen, was zu schiefen Regalböden führt.
Mein Tipp: Prüfe unbedingt mit einer Wasserwaage die Basis, bevor du das Regal zusammenfügst und richte es gegebenenfalls mit kleinen Unterlegscheiben oder Filzgleitern aus. So lässt sich eine verzogene Konstruktion meist vermeiden.
Eine Frage noch: Hast du bei deinem Regal die Variante mit Glastüren? Dann ist das Einsetzen der Türen ein weiterer kritischer Punkt, den man gut planen sollte.
Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg beim Aufbau und bleibe bei Bedarf gerne weiter behilflich!
billyregalrückwandschraubendreherkonstruktion
