ᐅ BILLY Regal Aufbau Anleitung besser verstehen.
Erstellt am: 30.07.19 10:32
Non_ni
Non_ni
30.07.19 10:32
Hallo zusammen, ich versuche gerade, mein neues BILLY Regal aufzubauen, aber die Anleitung erscheint mir an einigen Stellen sehr ungenau und ich stehe ein wenig auf dem Schlauch. Besonders problematisch finde ich die Montage der Rückwand und wie genau die einzelnen Regalböden sicher fixiert werden sollen. Es wäre super, wenn jemand mit konkreten Tipps oder einer etwas detaillierteren Erklärung für diese Schritte weiterhelfen könnte. Vielleicht gibt es auch Erfahrungen mit typischen Stolperfallen beim Zusammenbau, die man vorher kennen sollte? Danke im Voraus!
kulau
30.07.19 14:06
Hi Non_ni,
zu den Rückwänden beim BILLY Regal: Es handelt sich meist um sehr dünne Platten, die in Nut und Feder eingeschoben werden müssen. Die Anleitung ist an sich korrekt, aber unzureichend detailliert. Man muss darauf achten, die Rückwand wirklich gerade und fest einzusetzen, weil sie sonst nicht genügend Stabilität bringt. Ein häufiger Fehler ist, die Rückwand zu früh einzusetzen – besser zuerst die Seitenwände und das Grundgestell komplett fertig machen.
Zum Fixieren der Regalböden: Meist wird das über die Plastik- oder Metalldübel realisiert, die in die vorgebohrten Löcher an den Seitenleisten eingesteckt und dann die Regalbodenplatten aufgelegt werden. Wichtig ist, dass du die Dübel exakt in den Löchern positionierst, da ansonsten die Böden nicht plan aufliegen. Ein bisschen Druck nach unten beim Einsetzen hilft.
Hast du schon herausgefunden, ob deine Variante des BILLY Regals eventuell etwas abweicht? Es gibt ja diverse Materialien und Ausführungen, da sind manche Rückwände etwas stabiler oder die Bohrungen leicht anders angeordnet. Je nach Typ könnte sich die Vorgehensweise etwas anpassen. Falls du noch genauere Details hast, kannst du sie gern ergänzen.
Roninkla
31.07.19 09:17
Um der Problematik bei der Rückwandmontage und Regalbodenfixierung noch etwas konkreter beizukommen, hier ein paar hilfreiche Tipps basierend auf meiner Erfahrung:
1. Rückwand: Vor der Montage die hinteren Kanten der Seitenwände auf potenzielle Unebenheiten prüfen. Wenn die Rückwand nicht richtig einrasten will, hilft oft sanftes Ausrichten und das gleichzeitige Fixieren der unteren und oberen Schraubverbindungen, damit die Seitenwände stabiler stehen.
2. Regalboden Fixierung: Die Fixierung erfolgt meistens durch die Plastikdübel oder Metallstifte. Wichtig ist, dass diese mit gleichmäßiger Kraft eingesteckt werden. Ein Werkzeug wie ein kleiner Gummihammer erleichtert das, ohne das Holz zu beschädigen.
3. Meist unterschätzt wird, die Anleitung von IKEA als groben Leitfaden zu sehen und die Bauteile vorab richtig zu sortieren und zu prüfen. Das erleichtert die Montage und vermeidet Probleme bei der späteren Fixierung.
Zusätzlich rate ich, die Aufstellfläche vorab zu prüfen: Ein unebener Boden macht es schwer, das Regal exakt auszurichten, was sich dann beim späteren Einsetzen der Rückwand und Regalböden rächen kann.
boelnu
01.08.19 11:54
Das kann ich nur bestätigen. Ich hatte das Regal am Anfang unversucht ohne Rückwand zusammengebaut und war total überfordert, weil es instabil war. Ein weiterer Punkt, der mir zu denken gegeben hat, war die Ausrichtung der Regalböden. Manchmal sitzt der Dübel nicht 100% fest, und das fühlt sich instabil an.
Das mit dem Gummihammer ist wirklich Gold wert! 🙂
Mir hat es auch geholfen, vor dem Start kurz das Regal mit einem Winkel zu überprüfen, damit alles winklig bleibt. Das kann bei einzelnen Bauteilen schnell mal aus dem Lot geraten, und dann passt am Ende die Rückwand nicht sauber rein.
Ich finde, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit richtigen Bildern oder sogar Videos wäre beim BILLY Regal sehr hilfreich, damit man diese kleinen Details besser versteht. Gerade bei Anfängern schraubt man so viel ruhiger.
billyregalbödenrückwandseitenwändedübelgummihammer
