Bewerbung für ein Neubaugebiet: Auswahl der Grundstücke
4,90 Stern(e) 12 Votes
Habt ihr noch konkrete Grundstücksvorschläge für uns? Welche Grundstücke würdet ihr angeben bei der Bewerbung?
Konkret mache ich das nicht honorarfrei, da qualifiziert und nicht als private Meinungsäußerung. Was ich hier in der offenen Sprechstunde an Tipps gebe, bringt in diesem Rahmen aber eigentlich auch schon recht weit.
aber aktuell steht die Schallschutzwand noch nicht und es steht auch noch kein Haus auf den Nachbargrundstücken. Daher ist der aktuelle Lärmpegel hoffentlich nicht vergleichbar mit dem späteren Lärmpegel
Bis die Schallschutzwand kommt, werden die Grundstücke auch noch gerodet, dadurch wird es entsprechend lauter.
hanghaus2023
Ich würde mir erstmal ein Haus und Garage oder CP in gewünschter Größe in den Plan übertragen. Dann siehst besser welche Auswirkung die Bedingungen des Bebauungsplan haben. Abstandsflächen sind dem Plan nach 3 m. Zu Garagen gibt es keine Einzeichnung. Was sagt der Bebauungsplan dazu? Aber es sind oft Bäume oder Parkplätze die bedacht werden müssen. Ich würde z.B. gern die Straße entweder im Norden oder im Osten haben wollen.
Was ist Euer Budget für das Grundstück?
Das ist ein wertvoller Hinweis. Evtl. eingezeichnete Bäume am Straßenrand (und seltener auch schon Laternen) sind keine Deko für die Planzeichnung, sondern ernstgemeinte Geniestreiche. Sonderbaufenster Ga/Cp sind eher die Ausnahme.
Aber bitte nicht doch, ich sagte doch erst gestern:
Diese Warnung müßte man hier eigentlich gleich beim Fragebogen mit anpinnen: der populäre Laien-Planungsfehler "wir zeichnen erstmal die Garage ins Grundstück, dann haben wir die schon mal aus´m Kopp" führt leider dazu, daß die Garage die Baukörperplatzierung dominiert. Das Muster ist übrigens das gleiche, wie dem Hund zuerst sein Fressi zu machen (und sich dann zu wundern, weshalb der meint, er müsse wohl der Chef sein).
hanghaus2023
Bitte nicht den Zusammenhang ignorieren.
Mir ging es darum, das man nicht das gewünschte Grundstück nur nach Lärmgesichtspunkten raus sucht. An Lärm kann man sich gewöhnen. Oder es ist das falsche Baugebiet.
Mir erscheint es wichtiger ob ich z.B. falls eine Garage gewünscht wird diese nicht gerade im Süden nur realisierbar ist.
Ich habe immer auch die bebaubarkeit vorab geprüft.
X
xMisterDx
Ein Aspekt der nur selten berücksichtigt wird... ich hab mein Grundstück auch danach ausgewählt, möglichst wenig Nachbarn zu haben.
Das Ist wie Äpfel -und-Birnen-Vergleich.
Ich würde mir auch alles mal ungefähr im Maßstab übertragen und mögliche Standardgrößen von Carport und Haus einskizzieren.
man kann natürlich alles madig reden: Lärm, Kreuzungen, Eckgrundstücke, Verschattungsbäume, vorliegende Parkplätze und Spielplatz. Aber fast alles hat ein Für und Wider.
Der „Lärm„ der Bundesstraße wird wohl ertragbar sein und wie weiter oben beschrieben, eher als (Meeres)Rauschen wahrgenommen.
Ich persönlich halte mir lieber Optionen offen und bin flexibel. Auch finanziell. Was nutzt die beste Südausrichtung, wenn später das Geld für den Terrassenbau oder Überdachung fehlt.
Es gibt auch im Typenhaussegment immer mal wieder eine Form, die irgendwie mit den Wünschen des Bauherren und zb Ostausrichtung zusammenkommt.
Wenn Du also schon für Euch festgestellt hast, dass eher die kleineren Grundstück, weil günstiger, in die Planung passen, dann orientiere Dich entsprechend.
X die teureren Grundstücke weg, so wie man die teuren Designer-Geschäfte links liegen lässt oder den Filter vom Onlineshopping entsprechend setzt und zeichnet Euch, wie @hanghaus2023 es vorschlägt, mögliche Planungen ein. Versteift Euch nicht auf eine genaue Form wie die Standardvilla 10 x 10. Wenn man sich zu sehr fixiert, dann hat man letztendlich kaum noch Spielraum.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87219 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bewerbung für ein Neubaugebiet: Auswahl der Grundstücke
1Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster - Seite 753
2Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt - Seite 210
3Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
4Muss Gemeinde erschließen, wenn Bebauungsplan vorhanden? 20
5Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild - Seite 214
6Interpretation Bebauungsplan von 1957 <-> Möglichkeiten für Neubau - Seite 436
7Bestandsbauten auf Grundstücken in neuem Bebauungsplan 27
8Fehler vom Amt - Kein rechtskonformer und fehlerlosen Bebauungsplan - Seite 867
9Nichteinhaltung des Bebauungsplan vom Nachbarn 101
10Bungalow mit besonderem Bebauungsplan ... weitere Ideen? - Seite 341
11Garage bündig oder versetzt zum Haus stellen? - Seite 423
12Bebauungsplan unklar bezüglich Geschossigkeit und Höhe am Hang - Seite 755
13Bebauungsplan von 1998 - Festsetzung der Traufhöhe auf max. 3,00m 12
14Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? 67
15Grundstück - Ideen und Anregungen zu Ausrichtung und Bebauungsplan 33
16Bebauung in zweiter Reihe ohne Bebauungsplan? Was können wir tun? 22
17Waldgrundstück Einschätzung Flächennutzungsplan / Bebauungsplan 17
18Vereinigung zweier Grundstücke - Baufenster neu legen? 20
19Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
20Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück - Seite 212
