Bei zentraler Enthalpie Lüftungsanlage Zulauf und Ablauft tauschen?
4,70 Stern(e) 6 Votes
fatjacko_1
Hallo Experten,
ich habe eine Frage. Evtl. hat jemand Erfahrung damit.
Bei unserem geplanten Neubau kommt eine zentrale Enthalpie-Lüftungsanlage zum Einsatz. Dabei wird im Bad üblicherweise 2 x Abluft und im Schlafzimmer 2 x Zuluft installiert. Da ich jedoch Bedenken habe, dass durch die notwendigen Türunterschnitte es zu Geräuschbelästigungen v.a. im Schlafzimmer kommen kann, habe ich die Idee in jedes dieser beiden Zimmer jeweils eine Zu- und Abluft zu installieren. Natürlich mit ausreichend Abstand zueinander. Dadurch könnte man den Unterschnitt normal halten.
Hat jemand Erfahrung mit sowas gemacht?
Kann man die Luftströme einfach wieder wechseln, falls es Probleme gibt?
Vielen Dank für eure Antworten
Stephan—
Was genau meinst du mit Türunterschnitte?
Bäder, Küche, Hauswirtschaftsraum Abluft
Alle weiteren Aufenthaltsräume Zuluft.
Wir haben zusätzlich im OG Flur auch Abluft (um die warme Luft dort auch aufnehmen zu können.
Tolentino
Tolentino
Ich halte das im Nachhinein auch für eine gute Idee. Macht die ganze Sache natürlich nicht günstiger und will gut geplant sein (Fachmann machen lassen).
Normalerweise macht man bei sowas eins in den Boden (z.B. Zuluft) und eins in die Decke (z.B. Abluft).
Rückgängig machen oder Kanäle umwidmen, kann man nicht so einfach (will nicht unmöglich sagen, aber das ist schon aufwendig).
Gegen den Schall kann man auch Überströmungsöffnungen in die Zarge machen (entweder schon fertig oder kaufen und einsetzten (Zarge muss dann beschnitten werden). Dadurch, dass der Kanal dann zweimal ums Eck geht, ist der Schall wenigstens etwas gebrochen.
Stephan—
Ok, also Türen kürzen…
hatte ich auch überlegt bis mir jemand mal gesagt hat „Hast die Türen wirklich immer alle zu 100% geschlossen?“
Habe noch nie ein Geräusch unter der Tür vernommen, wenn sie dann mal geschlossen sind, noch habe ich eine Tür nicht aufbekommen seitens Über-/Unterdruck im Raum.
Zur Not kann man Türblätter auch später - nach Einzug - noch kürzen lassen.
Muss dazu sagen das ich meine Kontrollierte-Wohnraumlüftung selbst geplant/verbaut habe und dabei auch über das Thema gestolpert war. Die Türen am Ende aber klassisch hab einbauen lassen.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Beides ist möglich. Letztendlich ist es eine Frage der vorhandenen Situation.
Falls es um die üblichen Rundrohre(75/63) geht müsstest du aber wahrscheinlich dann 2x Abluft 2x Zuluft in den Räumen einplanen.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 797 Themen mit insgesamt 11581 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bei zentraler Enthalpie Lüftungsanlage Zulauf und Ablauft tauschen?
1Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
2Abluft und Zuluft übereinander? - Seite 422
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft - Seite 1160
4Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Zu- und Abluft, Türbodenspalt 30
5Wohnraumlüftung Anzahl der Zu-und Abluft - Seite 211
6offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung Zuluft im Wohnbereich nahe am Sofa 19
8Abluft Vs. Umluft bei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 332
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Positionierung der Zu- und Abluft in meinen Entwürfen 44
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung Zuluft platzieren in Schlafräumen in der Wand 23
11Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? - Seite 232
12Abstand zwischen Türen und Böden 25mm - Seite 317
13Dunkler Boden, helle Türen: beißt sich das? - Seite 529
14Stumpf einschlagende Türen, ungefähre Zusatzkosten? 10
15Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? - Seite 1593
16Preisunterschiede Fenster, Türen 11
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? - Seite 227
18Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
19Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
20Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG - Seite 427
