Befestigung einer Markise - Was ist fachlich korrekt bei einem WDVS?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Markiso
Bei einer weiteren "Inspektion" der Befestigungslage im Zuge der Entscheidung wie breit die Markise genau werden soll, ist bei uns eine weitere Frage aufgekommen.
Dazu die Situation: Das Mehrfamilienhaus hat im EG und im OG jeweils zwei gleiche Wohnungen. Ganz oben (DG) ist es dann eine Wohnung, die aber über die ganze Breite des Hauses geht. Diese Wohnung hat ebenfalls eine Dachterrasse über die ganze Breite. Dieser Eigentümer hat über ca. 2/3 oder 3/4 eine Überdachung (Glas + unten dran Markisen) mit Stützen etc. anbringen lassen. Die Balkone der beiden Wohnungen im OG haben (bauseits) eine Überdachung. Da die Dachterrasse wie üblich zurückversetzt ist, d.h. im Bereich Gebäude, und nicht wie ein Balkon aus dem Gebäude heraussteht, geht alles vom Dach der Terrasse vom DG dann auf die Dächer der Balkone vom OG.
Jetzt konkret zum Problem. Der Eigentümer der DG-Wohnung hat sein Dach aber noch breiter machen lassen als die beiden Balkondächer der OG-Wohnungen zusammen. Das heisst das Dach der DG-Wohnung steht an beiden Seiten jeweils ca. 1m breit über. Wie auch im vergangenen Winter mit den ganzen Schneemassen haben wir dann das Problem, dass die Schneelawinen vom Dach der DG-Terrasse direkt bei uns auf der Terrasse landen. Abgesehen davon, dass das schon lebensgefährlich ist, stellt sich im Bezug auf die Markise die Frage: Ist das schlecht für die von uns vorgesehene Markise? Der Absturzbereich ist nämlich genau in dem Bereich wo die Markise sitzen würde, also der "Kasten" der Markise (nennt man das Kassette?). Ich denke mal, dass weder die Markise (das Tuch sowieso nicht, aber das ist im Winter ja nicht ausgefahren), noch die Befestigung für solche Belastungen/Schläge ausgelegt sind...das sind nämlich immer ziemlich massive Mengen an Schnee die da herunterfallen und natürlich ordentlich Geschwindigkeit zulegen vom DG runter bis ins EG.
PS: Die Überdachung wurde zwar gleich nach Bauende des Mehrfamilienhaus errichtet, aber ohne jegliche Genehmigung der Eigentümergemeinschaft.
Zuletzt aktualisiert 19.10.2025
Ähnliche Themen zu Befestigung einer Markise - Was ist fachlich korrekt bei einem WDVS?
1Beschattung Terrasse - Überdachung, Markise, etc. 43
2Planung Mehrfamilienhaus - Kosten optimieren - Seite 373
3Mehrfamilienhaus: Platzierung der Wohneinheiten, Bäume etc. - Seite 335
4Projekt Mehrfamilienhaus Fragen zu Kosten und Vorgehensweise 24
5Extrem hoher Pelletsverbauch (200kg in 3 Tagen) bei Kfw70 Mehrfamilienhaus! - Seite 537
6Mehrfamilienhaus mit 6 WE - Aktueller Stand und weiteres Vorgehen 13
7Planung Mehrfamilienhaus 1200 €/m² 58
8Bauträger-Neubau: Zwei Wohnungen kaufen und danach vereinigen 18
9Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? - Seite 223
10Baukosten Mehrfamilienhaus mit 10 Wohneinheiten, vollunterkellert - Seite 219
11Grundriss Neubau Mehrfamilienhaus mit 3 Wohneinheiten, Wohnfläche ca. 350m² 72
12KD-Überdachung Erfahrungen. Wer hat mit denen gearbeitet? - Seite 34766
13Planung Terrasse und Überdachung - Seite 750
14Außenanlage, Terrassenüberdachung - festes Dach oder Markise? - Seite 425
15Terrassenüberdachung, PC Dach/Glas, Markise unterglas?! 17
16Terrassen-Überdachung Stadtvilla - Seite 219
17Terrassenüberdachung oder Markise? - Seite 228
18Einschätzung zur Machbarkeit: Mehrfamilienhaus Entwurf vom Architekten? 11
19langes, schmales Grundstück teilen 12
20Haus mit Dachterrasse in Passau 71
