Baustrom Kosten ermitteln/ eOn belangt zu viel
4,80 Stern(e) 8 Votes
Hausbautraum20
Wir sind jetzt schon bei über 1000€ und es fehlt noch einiges...
Abschlag hatten wir großzügig mit 150€ gewählt, aber wird trotzdem nicht reichen.
Chris1990
Vielen Dank für die vielen Antworten. Jaa dann stellen wir uns schon mal so ein. Schönen Abend euch allen noch.
HilfeHilfe
komischer thread. Im Endeffekt zahlt man am schluss den verbrauch. Kann gutgehen, muss aber nicht. Tun die 75 € jetzt schon weh ? Falls ja , dann... au weia
BBaumeister
Der Abschlag ist ja erstmal Zweitrangig, da ja am Ende abgerechnet wird und dann entweder nachzahlst oder eine Erstattung bekommst.
Der Baustrom, der für die normalen Arbeiten benötigt wird (Steinsägen, Kran, Bohrmaschinen etc.) ist nicht die Welt. Bei uns waren es in Summe 360 € und wir haben für eine KW/h 28 Cent bezahlt.
Richtig Energie-Intensiv sind Bautrocknung und das Heizen des Hauses und dabei kommt es darauf an, womit du heizt. Wir hatten schon Strom im Haus liegen und haben dann die Bautrockner über Hausstrom (4 Cent pro KW/h weniger) laufen lassen. Das waren vier Bautrockner und vier Ventilatoren die drei Wochen lang liefen. Das hat 1.500 KW/h verbraucht, also gut 375 €. Den Bau geheizt haben wir über unsere Gas-Brennwert-Heizung. Der Preisunterschied ist hier enorm: Für die KW/h Gas haben wir 4,5 Cent bezahlt, bei Strom hätten wir bei 25 Cent, also knapp dem sechsfachen gelegen.
Unsere Nachbarn haben mit einem Starkstrom-Durchlauferhitzer das haus heizen müssen, noch dazu im tiefsten Winter. Die waren dann über 3.000 € für Strom los.
Basti-ac
Das dürfen wir gerade auch durchmachen. Ob es am Ende wirklich 3.000€ werden wird sich zeigen. Wir sind jedenfalls darauf vorbereitet. Die Wärmepumpe kommt erst später und wäre laut Bauleiter auch nicht dafür ausgelegt gewesen.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 874 Themen mit insgesamt 29520 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baustrom Kosten ermitteln/ eOn belangt zu viel
1Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? 43
2Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
3Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
4Erfahrung mit KFW55 Massiv + Gas + 5qm Solar - Seite 337
5Gaspreise - Wo ist Gas noch erschwinglich? - Seite 71519
6Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
7Heizungsarten: Fußboden, Gas, Luftwärmepumpe? Erfahrungen? - Seite 212
8Sinnvolles Energiekonzept für Neubau Kfw70 ohne Öl oder Gas - Seite 219
9Welches Heizungssystem? Luftwärmepumpe/Gas/Erdwärme - Seite 652
10Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen 11
11Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 322
12Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
13Gas oder Luftwärmepumpe Erfahrungen? - Seite 544
14Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
15Gas- und wasserdichte Hauseinführung - Seite 211
16Alternativen zum Gas, wie rechnen sich diese? - Seite 432
17Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? - Seite 328
18Gas-Brennwertheizung sinnvoll bei Einfamilienhaus-Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016? - Seite 428
19Öl raus, Gas-Brennwert+Solar rein? - Seite 227
20Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 14115
