ᐅ Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen
Erstellt am: 11.09.18 07:32
Jenpa06.07.19 17:58
Zurück von der Architektin.
Möchte deinen Thread nicht kapern, finde die Diskussion „Kühlen über Kontrollierte-Wohnraumlüftung“ höchst interessant, da auch bei uns Thema und würde mich daher über Erfahrungswerte von dir und freuen. Unsere Architektin hat das Thema so zusammengefasst: geht und funktioniert, erwarten Sie aber keine Wunder. Näheres soll dann ein gemeinsamer Termin bei einem Heizungs-/Lüftungs-/Klimafachmann ergeben.
guckuck206.07.19 18:06
200m3/h bei 1200m3 belüftetem Volumen ist wenig
Hat das einen besonderen Grund?
Der Durchsatz liegt deutlich unter der hygienischen Mindestluftwechselrate.
rick201806.07.19 18:15
vergess diese reversieble Kühlung durch Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Es ist ein geringes Puffern mehr nicht.
Wenn es nicht weh tut kauf das Modul bei der Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit. Erwarte aber keine Klimaanlage.
Die Normwechselraten sind viel zu gering (0,1-0,4 pro Stunde) um ein großen Effekt zu haben. Wirklich kalt ist die Luft dann auch nicht. Um mit Luftaustausch zu klimatisieren benötigst du Wechselraten die 10-fach über der Norm von "normalen" Kontrollierte-Wohnraumlüftungen liegen.
Gleiches gilt für die reversiblen Wärmepumpen und Kühlung über den Fußboden.
Richtige Klima macht nur Sinn bei großem Luftwechsel (Splitgeräte, Fancoils...) oder über Wände und/oder Decken.
rick201806.07.19 18:17
Der Durchsatz liegt deutlich unter der hygienischen Mindestluftwechselrate.Vermutlich schlechte Planung der Zu-und Abluft dass es bei dem geringen Luftwechsel schon zieht
Steffen8006.07.19 22:08
Bei uns zieht nichts...auch bei Max. 500qm/h nicht. Die 500qm/h benötigen wir einfach aber nicht. Ich messe in jedem Wohnraum VOC Werte und in der Regel reichen 200qm/h um 500-600ppm zu erreichen.
Wir haben eine separate Klimaanlage und das ganze Haus klimatisiert! Würde ich immer wieder machen. Jeden Cent Wert. Wenn ich will, bekomme ich die ganze Hütte auf 18 Grad auch ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder kalte Fussböden
rick201806.07.19 22:49
Na dann passt es ja. Aber wenn du Zug an den Türen spürst sind diese überströmt. Kann man auch über Ventile in der Wand lösen.
Wir werden auch das Haus richtig kühlen können da separate Klimaanlage.
