ᐅ Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung
Erstellt am: 12.07.20 18:58
I
Insolator
I
Insolator
12.07.20 18:58
welche Möglichkeiten gibt es eine zentrale Wohnraumlüftung (mit Wärmerückgewinnung) mit einer Wärmepumpe (ern würde zu koppeln?
Gern würde ich dazu die Luft zu den Räumen im Winter vorheizen und im Sommer vorkühlen.
Ok, ich weiss dass der Luftaustausch nicht so hoch ist wie bei einer Klimaanlage, somit im Sommer auch nicht der Kühleffekt hoch ausfallen wird. Aber eventuell etwas unterstützend? Wenn man im Sommer die Kühlung der Wärmepumpe nutzt, kann man ja nicht die Fußbodenheizung extrem kalt machen (unangenehm weil heisser Kopf und frierende Füsse) wegen dem Taupunkt. Aber wenn man die Luft vorkühlt und die Feuchtigkeit etwas entziehen kann, hat man mit dem Taupunkt nicht so viele Probleme.
Daniel-Sp
12.07.20 20:07
Wieso nicht eine vernünftige Klimaanlage?
Mycraft
12.07.20 20:14
Hat wirtschaftlich keinen Sinn.
I
Insolator
13.07.20 09:13
Wenn man mit einer Wärmepumpe auch kühlen kann, warum dann eine Klimaanlage anschaffen? Das sind dann doppelte Kosten, Anschaffung, Einbau, Strom, Wartung und Reparatur.
Mycraft
13.07.20 09:23
Kann man ja eben nicht, weil das Medium falsch ist. Eine Klimaanlage ist auch eine Wärmepumpe und macht eben genau das was dir vorschwebt. Nicht unnötigerweise das Wasser in der Fußbodenheizung kühlen sondern setzt dort an wo es notwendig ist direkt an der Warmen Luft welcher dann die Energie und Feuchtigkeit entzogen wird.
Diese hast du ja auch wenn du versuchst aus zwei dafür nicht vorgesehenen Geräten einen Mix zu entwickeln, welcher dann die Funktion übernehmen soll. Denn ohne größere Umbaumaßnahmen und Investitionskosten bleibt deine Kontrollierte-Wohnraumlüftung eben eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung und deine Wärmepumpe zur Wassererwärmung eben eine Wärmepumpe zur Wassererwärmung.
Tolentino
13.07.20 09:25
Aber könnte man an eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung nachträglich eine Klimaanlage, anschließen und sich so die Installation von neuen Innengeräten und neuen Zuleitungen sparen? Gibt es Kontrollierte-Wohnraumlüftung die Vorbereitungen dafür haben?
wärmepumpewohnraumlüftungklimaanlagefußbodenheizungtaupunktfeuchtigkeitwassererwärmung
