ᐅ Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen
Erstellt am: 11.09.18 07:32
rick2018
rick2018
11.09.18 10:38
@haydee Wir haben eine aktive Kühlung und eine hohe Luftwechselrate.
D.h. die Lüftung kann auch laufen wenn es draußen wärmer ist. Die Luft kühlt schon passiv beim Ansaugen durch den Boden und wird dann noch aktiv gekühlt.
Wir wohnen auch recht südlich im Schwarzwald auf über 700 Metern. Denke der solare Eintrag ist ähnlich.
Unterhalb einer Stunde können wir die Luft im Haus austauschen.
Durchlüften können wir auch allein im EG haben wir zwei gegenläufige Glaselemente von je 5 Metern. Also 10 Meter am Stück zu öffnen. Geht wegen dem Gewicht nur noch motorisch.
Und natürlich auch noch weitere Öffnungsmöglichkeiten in Normalmaß.
rick2018
11.09.18 10:41
kaho674 schrieb:
Ja, hatte mich auch schon gefragt, wo die bei der Enge noch unterkommen hätten sollen.
Keine Sauna?
Sauna ist im Fitnessraum vorgesehen
dann ist es in Ordnung. Finde es gut, wenn die Zuluft gekühlt werden kann.
Wie hoch sind eure Räume.
Die Küche ist optisch super, zum Kochen vom Gefühl her unpraktisch.
rick2018
11.09.18 12:39
Die Räume werden fertig zwischen 2,78 und 2,80 hoch sein.
Bei der Küche wäre es praktischer wenn die Insel quer vor der Küchenzeile stehen würde. Lässt der Raum bzw. unsere Vorstellungen nicht zu.
Es ist nach Ablauf geplant.
Also Kühlschrank ganz rechts dann Waschen, Schneiden, Vorbereiten, Kochen usw.
Backofen ist auch weiter rechts.
Links ist nur ein Weinkühlschrank den man eher vom Wohn- oder Esszimmer aus benötigt. Genau wie die Kaffeemaschine.
Man verschätzt sich da auch leicht. Wir waren überrascht wie groß so ein 3,60 Meter Küchenblock ist.
Meiner ist nicht viel kleiner. Bekommst du auch voll.
Weinschrank braucht es nicht wirklich zur Vorbereitung.
rick2018
11.09.18 12:50
Deswegen steht der Weinschrank auch ganz links da er nichts mit dem normalen Küchenablauf zu tun hat.
Bei viel Platz besteht immer die Gefahr dass man zu viel sammelt...
kücheweinschrank
