Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen
4,40 Stern(e) 162 Votes
knalltüte
... schön anzusehen. Schick!
Die Einheit in der Mitte (Befestigungsebene) lässt sich ja komplett rausziehen. Komfortabel !
Hast du da 3 x GBit und 1x 10GBit Unifi Switche drin? ... und hat sich das Brady Gerät bewährt ?
Habe heute übrigens das Einfamilienhaus von meiner Tochter im Hauswirtschaftsraum "verkabelt".
Ganze 7 Duplex Kabel also satte 14 Module . Und das war schon aufgemustert ops:
rick2018
rick2018
Ja alles Unifi.
1x Router 10gb (gabs nur kurz)
1x 10 gb Switch
2x 48 poe Switch (750w)
1x 48 Switch
Den neuen Cloudkey habe ich mir jetzt auch noch geholt mit 10“ Blende
Der Bradydrucker (m611) ist mega. Habe verschiedene Etiketten für unterschiedliche Anwendungen.
Vor Ort schnell vom Handy drucken ist sehr komfortabel. Oder zu Hause übers Wifi...
Mein Fluke Tester (mit POE) ist nun auch da. Muss jetzt noch die Verkabelung durchtesten.
Die Befestigungsebene lässt sich nur herausziehen wenn man viele Schrauben löst.
Die sichtbaren Schienen sind vom Nas welches noch nicht eingebaut ist.
Die komplette Rückseite ist noch nicht bestückt.
tumaa
So ganz langsam geht es voran. Ich kann keine Keystonemodule mehr sehen .
Das Belegen geht inzwischen im Schlaf. Alle bisher gezogenen LAN-Leitungen sind mit den Patchfeldern verbunden. Die Verlegung im Schrank ist noch nicht final da ja noch Leitungen dazukommen und ich den Schrank eventuell noch etwas verschiebe. Patchkabel sind noch nicht alle dran.
Morgen werde ich mal den Router und Switch in Betrieb nehmen und noch etwas an der Konfiguration ändern.
Die restlichen Komponenten verbaue ich erst später.
Die Installation der Unterkonstruktion für Decke läuft auch. Die HLS Jungs haben ein Paar Rohre zu tief platziert. Das dürfen sie nächste Woche ändern...
Ein Novum = ich sehe Dreck bei dir
Zuletzt aktualisiert 02.08.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5046 Themen mit insgesamt 100380 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen
1Unifi Dream Machine oder USG + Cloud Key 20
2Unifi NanoHD an Betondecke - welche Dose vorsehen? - Seite 861
3Hausnetzwerkverkabelung mit POE Acces-Points - Seite 238
4Unifi AC Pro einrichten Probleme 19
5WiFi Access Point Außenbereich - wo/wie Unifi FlexHD anbringen? 24
6Welchen Switch mit POE und 16 bzw. 24 Ports 20
7Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden? - Seite 757
8LAN und SAT im Einfamilienhaus mit Zentralem Serverschrank realisieren - Seite 240
9WLAN Access Points - nur welche? 59
10LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! - Seite 25262
11Was müsste ich bei WLAN beachten ? - Seite 227
12Das sichere, gehobene Netzwerk im Einfamilienhaus - Seite 259
13Hager Technikzentrale oder Serverschrank? - Seite 655
14Welches SmartHome System für unseren Neubau? - Seite 24230
15Welchen Router für unseren Neubau? - Seite 18146
16Welchen Switch benötigen wir 16
17Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV - Seite 11103
18KNX Planung - Integration Bussystem - Seite 333
19Wie bekomme ich WLan und Telefonie, Technik im UG - Seite 1080
20Letzte Möglichkeit noch Dinge für Elektro vorzusehen - Ideen/Tipps - Seite 745
