Baufinanzierung 160 qm Einfamilienhaus - Machbarkeitsbewertung
4,80 Stern(e) 14 Votes
Hausbautraum20
was ist wenn die Darlehenssumme aufgebraucht ist für den Hausbau
Das plant man ja normalerweise, damit das nicht passiert.
Solange der Kfw Zuschuss und das Eigenkapital noch reichen für die letzten Rechnungen kannst du natürlich die verwenden.
Schwierig wird es, wenn noch mehr Rechnungen ausstehen als du noch zur Verfügung hast.
Z
Zipfel_21
Ich danke dir …ist alles soweit kalkuliert …
WilderSueden
WilderSueden
Wie läuft das eigentlich mit den Abschlagszahlungen … will die Bank die Rechnungen dann sehen und dir bank überweist uns das Geld oder überweist den Abschlag selbst?
Genau so läuft es. Bei GU/GÜ/Bauträger überweist die Bank direkt, so viele Abschlagszahlungen sind das nicht. Bei Architekt mit Einzelvergabe sind es deutlich mehr Einzelrechnungen, da bekommt der Bauherr häufig einen Vorschuss und bezahlt die Handwerker selbst. Die Rechnungen reicht er dann ein und bekommt den nächsten Vorschuss.
In der Regel bekommt man bei Bezug dann auch den Rest ausbezahlt, z.B. um die Außenanlagen zu machen. Für die Bank ist die gefährliche Phase dann vorbei in der sich der Bauherr einen Lambo kauft statt ein Haus zu bauen ;)
was ist wenn die Darlehenssumme aufgebraucht ist für den Hausbau und aber noch restbetrag übrig ist vom Bauträger?
könnte ich dann zum Ende hin den Zuschuss der KfW Bank dann mit reinnehmen oder Eigenkapital dann noch?? Jemand Erfahrungen damit?
Den Zuschuss hast du noch nicht bevor du das Haus beziehst. Deshalb einen entsprechenden Puffer einplanen, entweder im Kredit oder als Eigenkapital. Am besten beides
Stefan001
Der Zuschuss kommt sogar in den meisten Fällen sehr viel später. Bearbeitungszeit mindestens 6-8 Wochen. Gerne auch eher Richtung 12 Wochen. Sprich selbst die Küche oder Einrichtung damit zu finanzieren passt zeitlich meistens nicht.
Z
Zipfel_21
Küche haben wir mit eingeplant...und auch für möbel im Darlehen... können wir auch vorab schon abrufen wenn wir möchten. ging jetzt nur zum ende des Darlehens bzw. der Fertigstellung von haus und auch von Garage, wenn es am ende 30K zu wenig sind und dann an das Eigenkapital oder den Zuschuss denkt... wird das meist parallel gebaut dann oder erst haus und dann Garage?
Hausbautraum20
Küche haben wir mit eingeplant...und auch für Möbel im Darlehen... können wir auch vorab schon abrufen wenn wir möchten. ging jetzt nur zum ende des Darlehens bzw. der Fertigstellung von haus und auch von Garage, wenn es am ende 30K zu wenig sind und dann an das Eigenkapital oder den Zuschuss denkt... wird das meist parallel gebaut dann oder erst haus und dann Garage?
Wenn es gemauert wird, dann normal gleichzeitig.
Warum teilst du uns nicht deine Planung mal genauer mit, vielleicht senkt das ja das Risiko, dass am Ende 30k fehlen ;-)
Zuletzt aktualisiert 24.12.2025
Im Forum Liquiditätsplanung / Finanzplanung / Zinsen gibt es 3225 Themen mit insgesamt 71227 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baufinanzierung 160 qm Einfamilienhaus - Machbarkeitsbewertung
1Hauskauf ohne Eigenkapital in recht jungen Jahren 68
2FK (nachträglich) dem Eigenkapital vorzuziehen möglich? 16
3Eigenkapital Verständnisproblem - Seite 441
4Machbarkeit Bauvorhaben. Eigenkapital 50'000 Euro 23
5Eigenkapital einbringen oder komplett finanzieren? - Seite 220
6Wie viel Eigenkapital bei Hauskauf-Finanzierung? - Seite 315
7Kauffinanzierung: wieviel Eigenkapital (bei den niedrigen Zinsen)? 27
82 (Traum-)Grundstücke - Finanzierung unklar. Eigenkapital ansparen? - Seite 440
9Hausbau Doppelhaushälfte trotz niedrigem Eigenkapital mit langer Kredit-Laufzeit sinnvoll? - Seite 879
10Berechnung Eigenkapital in Verbindung mit KfW-Kredit - Seite 228
11Finanzierung mit Grundstück und Eigenkapital so machbar? - Seite 220
12Beleihungswert & Eigenkapital 11
13Welche Kredithöhe und welches Eigenkapital der Bank angeben? 57
14Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
15Wie Eigenkapital einsetzen 14
16Hausbau ohne Eigenkapital? - Seite 455
17Ohne Eigenkapital geht es nicht - Erfahrung! 109
18Hausbau: Eigenkapital / Baunebenkosten realistisch? 14
19Hausbautraum 2025/26 realistisch? Aktuell kaum Eigenkapital, aber wir kämpfen! 52
20Finanzplanung Neubau bei guten Einkommen mit wenig Eigenkapital - Seite 281
