Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht.
4,20 Stern(e) 5 Votes
DG
Wenn die Parameter von mir richtig interpretiert sind, ginge das nur über eine Baulast. Das ist mit zusätzlichen Kosten verbunden, die entsprechenden Pläne darf jeder/s öffentlich bestellter Vermessungsingenieur bzw. Katasteramt in NRW anfertigen. Architekten dürfen die Lagepläne zur Baulasteintragung ausdrücklich _nicht_ fertigen.
Weiterer Nachteil: bei weiteren/zukünftigen Bauanträgen müssen die Lagepläne zu den Baugesuchen (Anbau, weitere Garage, Carport etc.) ebenfalls von einem öffentlich bestellter Vermessungsingenieur/Katasteramt als Amtlicher Lageplan ausgeführt werden. Das fällt bei der Prüfung zwar nicht immer auf, man kann als Eigentümer also auch Glück haben, dass auch ein Architektenplan akzeptiert wird, aber das sollte man zumindest für weitere BV im Hinterkopf behalten. Das gilt vor allem für den Nachbarn, denn auf dessen Grundstück ruht die Baulast. Beim begünstigten Grundstück (deines/Eures) ist das zwar eigentlich auch so, geht aber bei der Prüfung im Bauamt schon mal eher unter.
Allerdings: in der Baulast dürfte der Nachbar zB eine Garage (i.e. ein sog. privilegiertes Bauvorhaben) errichten, d.h., bei gegenseitiger geschickter Planung hat man trotz Baulasteintragung keinen baulichen Nachteil.
MfG
Dirk Grafe
Kisska86
Kisska86
Jetzt wo ich die Höhen sehe und deinen Grundriss noch im Hinterkopf! Setzt die Garage doch rechts neben das Haus und den Eingang rechts von der Seite und öffne dein komplettes Haus nach Südwest!
Kisska86
Kisska86
Ach so... Und die Fenster des Nachbarn würden mich ja Null stören! Es kommt sicher irgendwann ein Sichtschutz an die Grenze und Gardinen habt ihr doch auch bestimmt... :)
Das Licht in den richtigen Räumen wäre mir viieel wichtiger!!!
Watcher78
He, na ja wir wollten Sie Links setzen da die Sonne von rechts kommt. Das war der Grund. Aber es wird dann wohl auf rechts hinaus laufen, weil Aufwand sonst zu hoch ist.
Garage rechts und Eingang rechts ist ein bisschen ungünstig, weil dann wird Platz verschenkt zwischen Eingang und Garage. Das müssten ja dann mind. 2 m sein.
Mit Eingang von vorne haben wir dann links noch die Möglichkeit eine Terrasse rum zu ziehen von SW zu NW. So der Plan.
Kisska86
Kisska86
Na, aber die Sonne kommt doch morgens nur von rechts... Den meisten Tag ist sie doch vorn und links... Das dachte ich früher auch nicht, aber es ist extrem wieviel wärmer und sonniger die Westseite ist als die Südseite. Und so kannst du vorn und links große Fenster setzten und den ganzen Tag Licht in den Räumen haben.
Die Garage rechts kannst du auch weiter nach hinten setzten und dann den Eingang noch vor der Garage. Dann brauchst du auch keinen Platz dazwischen und hast noch vor der Garage Stellplätze. Aber auch mit etwas Platz dazwischen kann es sehr schön aussehen und sinnvoll genutzt werden. Ich finde einfach bei eurem Grundstück ist der Eingang von vorn die ungünstige Variante was die Ausrichtung des Hauses angeht...
Zuletzt aktualisiert 18.06.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 593 Themen mit insgesamt 5992 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht.
1Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
2Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
3Ausrichtung Einfamilienhaus + Garage bei West-Ost Grundstück mit Strasse im Westen 18
4Grundriss Haus / Grundstück 28
5Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
6Winkelbungalow auf Grundstück 800m2 - Finanziell machbar? 16
7Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
8Eigenheim schlüsselfertig. Freies Grundstück 17
9Einfamilienhaus 160qm erste Überlegung zur Lage auf dem Grundstück 22
10Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
11Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
12Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
13Garagensetzung auf meinem Grundstück 11
14Eigenheim - Grundstück Planen / Finanzierung mit Einkommen ok? 22
15Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
16Finanzierung kfw55 Effizienzhaus, Grundstück und Außenanlage 19
17Dieses Grundstück kaufen? Eure Meinung bitte... 18
18Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
19Grundrissplanung für schmales Grundstück 16
20Grundrissplanung für schmales Grundstück, 2. Versuch. 14
