Badplanung / Grundrissgestaltung mit 10 qm
4,30 Stern(e) 3 Votes
Alrico1
Hallo liebe Schwarmintelligenz,
wir planen gerade ein 10 qm Hauptbad im Neubau. Die Besonderheit ist, dass der Raum etwas schlauchig ist und ich unschlüssig über die optimale Anordnung bin, insbesondere was den Wohlfühlfaktor und Praxistauglichkeit betrifft.
Folgende Wünsche/Eckdaten gibt es bisher:
Dusche ebenerdig 90 bis 100 x 120cm
Badewanne max. 80x180 oder z.B. als Trapez 160x85 oder 170x100 cm.
Waschtisch 80 bis max. 100cm
Anbei ein erster Grundriss. Das Fenster ist fix, die Tür kann man noch nach oben, aber nicht nach unten, versetzen.
Was sagt ihr, gibt es noch andere Ideen?
Grundriss eines rechteckigen Zimmers: Bett rechts, Badbereich links, Pflanze, 10,42 m².
Alrico1
Hier unsere alternative Idee mit WC direkt am Fenster. Wanne evtl auch in Trapez kleiner werdend in den Raum
Grundriss eines 10,42 m² Raums: Bad links, Küchenzeile oben, Sitzbereich unten.
ArminJG22
Wie wäre es damit? Waschbecken könnte auch kleiner sein, wenn man eine Pflanze möchte. WC ist von der Tür nicht einsichtig, Blick von der Wanne nach draußen.
Grundriss eines Badezimmers: Badewanne unten links, Toilette links, Doppelwaschbecken, Tür rechts.
Modernes Badezimmer mit Badewanne, Glasdusche, Waschbecken; Fenster mit Bergblick.
Alrico1
perfekt, vielen Dank! Das ist es. Ich habe die Tür nur noch etwas versetzt, Richtung Dusche öffnend, damit man noch Lichtschalter platzieren kann
Grundriss eines Badezimmers: Badewanne links, Waschbecken mittig, Dusche rechts, Toilette links.
Bau-beendet
Sicher das der Lichtschalter im Bad ist? Bei mir ist er außen. Wahrscheinlich wegen Feuchtraum?!
Eventuell drüber nachdenken die Türe nicht in den Raum aufgehen zu lassen, sondern nach außen. Habe ich auch so, da sonst die Türe im Raum gegen die Glasduschwand knallen würde , wenn mal doch etwas mehr Schwung hat. Je nach dem wie es vorm Bad aussieht in dem Bereich.
Zuletzt aktualisiert 19.10.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2520 Themen mit insgesamt 87467 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badplanung / Grundrissgestaltung mit 10 qm
1Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
2Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? - Seite 422
3Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
4Grundriss Bad mit Dusche 11
5Grundrissplanung: Badezimmer Dusche - Seite 347
6Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? - Seite 224
7Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
8Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage - Seite 649
9Durchbruch Bad und Ankleide ohne Türe? 12
10Badplanung - Spritzschutzwand der Walk-In Dusche lang genug? - Seite 214
11Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster - Seite 970
12Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? - Seite 315
13Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? - Seite 435
14Unterputzarmaturen Wanne mit Handbrause - Seite 211
15Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
16Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
17größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 538
18Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
19OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 7104
20Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
