Badplanung 3.50 m x 2.86 m
jx7
@Jochen: Danke für diese neue Variante! Meine Meinung dazu: In der linken unteren Ecke scheint Platz verschenkt. Zwischen Waschtisch und Badewanne scheint es dafür total eng.
@jx7 ... deine Argumentation verstehe ich nicht. Du hattest in deiner Ausgangsplanung Waschtisch und Badewanne genauso wie Jochen:
Nur, dass Jochen jetzt das WC unten rechts hin gesetzt hat, damit es eine ordentlich lange Wand für den Waschtisch gibt und die Dusche großzügig betreten werden kann und nichts rausspirtzt.
Da wäre noch Platz für Handtuchtrockner oder so.
Jochen104
Jochen104
Der Platz zwischen Waschtisch und Badewanne wäre ca. 98 cm. Ich habe gerade mal bei uns nachgemessen: 98 cm o_O
Finde ich jetzt gar nicht eng. Genügend Platz das man mit zwei oder drei Leuten im Bad klar kommt. Alternativ kannst du die Dusche etwas schmäler gestalten. Mit 90 x 200 cm wäre das immer noch eine riesengroße Dusche für die ganze Familie :)
Zuletzt aktualisiert 20.07.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14295 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badplanung 3.50 m x 2.86 m
1Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
2Anschluss Badewanne an Dusche 21
3Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
4Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
513.000 für alte Dusche und Badewanne erneuern? 17
6Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen? - Seite 971
7größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 238
8Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? - Seite 224
9Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? - Seite 319
10Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 544
11Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
12Grundriss Bad mit Dusche - Seite 211
13Stromkabel unter Dusche zugelassen ? - Seite 533
14Größe begehbare Dusche 30
15Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
16Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne - Seite 648
17Badplanung - Spritzschutzwand der Walk-In Dusche lang genug? - Seite 214
18Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche - Seite 422
19Ideen gesucht für neues Bad - Seite 212
20Dichtungsproblem mit Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie 01092283 - Seite 247
