Badgrundriss mit Dachschräge Dachgeschoss
4,60 Stern(e) 7 Votes
magdalena789
Naja, etwas Aktionsradius brauchst Du auf der Toilette schon, auch wenn Du 10 Kilo zunehmen solltest. Aber auch schlanke Personen müssen Ihren Arm bewegen können.
Für mich sieht das von den Höhenmassen eher wie eine Abseite aus. Fenster gibt es auch nicht, oder?
Ggf mal überlegen, statt Schiebetürenschrank Schiebetüren vor die Schräge zu montieren und als Schrank zu nutzen und in der Schrankfläche so etwas wie ein Bad einzurichten (was auch immer das für ein Raum ist)
Den schiebeschrank konnten wir von meiner Mutter übernehmen. Der war sehr teuer und wir dachten diesen als Raumtrenner zu nutzen.
Diesen Schrank HxBxT: 210x290x65 kriegen wir nicht in die Dachschräge. Da wäre dahinter ja alles ungenutzt?! Im Kniestock ist ein Schrank auf die Breite angedacht, dass die Türen vorne ca. 110cm betragen...
Der Schiebetürenschrank ist sehr gross, mit ausziebaren Tablaren, ideal fürs Schlafzimmer daneben...
Offene Kleiderschrankseite mit Kleiderstange, gefalteten Textilien und Spielzeug.
Nein, natürlich bekommst Du keinen hohen Schrank unter eine Abseitendachschräge. Mein Vorschlag basiert darauf, dass man unter einer Dachschräge in Eigenbau oder Tischlerei einen Einbauschrank generiert, wovor man dann Schiebetürenelemente setzt.
Wie schon gesagt: es schaut mir aus wie eine Abseite, und insofern mit dem kleinen Kniestock überhaupt nicht für einen Raum wie ein Bad geeignet, sodass man eben schauen sollte, wie der Rest der Etage aussieht.
Geschickt wäre ein Gesamtgrundriss des Geschosses.
Mach doch mal ein Foto der Abseite.
Edit: sorry, aber bei mir laden sich die Fotos jetzt erst.. auch den einen Beitrag #6 sehe ich erst jetzt.
Anbei habe ich noch die Gesammtfläche des DG. Die rot markierte Wand wurde damals nicht gebaut.
Das aktuell kleine Dachfenster würde entfernt und durch ein gleich grosses wie auf der anderen Seite ersetzt.
2D-Grundriss eines Hauses mit Treppe und Maßangaben, Beschriftung HAUS 4
Und der Badgrundriss ist also quasi planoben?
Jetzt wären die Höhenlinien in dem Gesamtgrundriss noch sehr sinnvoll. Und die genaue Position mit Maßen des Dachfensters.
Grundsätzlich würde ich versuchen bei der Höhenlinie 180 cm eine Wand einzuziehen, planlinks an der Treppe dann Dusche, daneben an der "neuen" Wand das WC, dann kann in der abgetrennte Abseite vermutlich auch irgendwie das Abflussrohr zum Dachdurchtritt verlegt werden. Und dann das Waschbecken. Aber dazu bräuchte man halt die og. Werte.
hanghaus2023
Ich habe aus Deinen verzogenen Bildern etwas versucht zu skizzieren. Einen Schrank vors Fenster stellen ist schwierig. Die 2 m Linie habe ich eingezeichnet. Deine 1,8m können nicht stimmen nach dem Schnitt.
Architektonischer Grundriss eines Innenraums mit Möbeln, Türen und Maßlinien.
@hanghaus2023 Das Dachfenster im Badezimmerbereich hast du jetzt mal willkürlich gesetzt - oder? Das müsste nach den Aussagen doch etwas weiter planunten sein, weil doch das kleine Fenster gegen ein großes getauscht wurde. Hatte ich zumindest so verstanden, deshalb ja der Wunsch nach genauer Position und auch Höhe der Unterkante.
Ähnliche Themen zu Badgrundriss mit Dachschräge Dachgeschoss
1Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 2104
2Küchenplanung Umbau: Frage zu Fenster und Elektrogeräten - Seite 441
3Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? 22
4Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
5Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? - Seite 323
6Unterste Schubladen beim Ikea Pax Schrank einbauen 14
7Lichtleiste Komplement für Ikea Pax Schrank 10
8Ikea Pax Schrank 2 Meter breit, Schienen für Schiebetüren fehlen - Seite 211
9Kleiner weißer Ikea Schrank mit floraler Tür? 12
10Ikea Utrusta Hebe-Scharnier in Faktum Schrank einbauen - Seite 212
11Aktionen Ikea Pax Schrank - Seite 221
12Schuhe an der Terrasse; wohin damit? Wäre ein Schrank die Lösung? - Seite 228
13Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung - Seite 232
14IKEA Besta Schrank in sich schief - Was kann man tun? - Seite 211
15Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
16Schrank für Hauswirtschaftsraum 21
17Schrank vor gedämmter Außenwand - Schimmelgefahr? 10
18IKEA Godmorgon Schrank - Wie kombinieren und befestigen? - Seite 1065
19Küche - fehlender Schrank - Einbehalt gerechtfertigt? 13
20Ikea Utrusta Scharnier am Schrank montieren, Montageanleitung - Seite 216
