Aufteilung?! Kleines Zimmer / starke Schräge / Heizkörper
4,00 Stern(e) 15 Votes
Fenster hab ich außen vorgelassen, da ich die Höhe nicht kenne.
Im Schnitt sind die 100cm Höhe erkennbar.
Schnitt: das große Dreieck. 4 Kästchen = 1 Meter = 100 cm.
Das Bett ist mit 200 cm eingezeichnet.
Ca. 1 Meter Höhe ergibt sich, wenn Du ca. 1,50 vom Fußboden wegnimmst.
...wenn das DFFenster tiefer ist, dann kannst Du auf dem Drempel eine Fensterbank vor dem Fenster machen
2
2linkehände2
Das Doppelflügelfenster ist 160 cm von der Ecke entfernt (allerdings habe ich von der Ecke Unten an der Dachschräge entlang gemessen...also schräg und nicht vertikal)
kaho674
kaho674
Ach so meintest Du das mit den 1,60m. Nach Tangens dürfte die Höhe bei Steigung 33 dann bei etwa 1m liegen, oder? Das wäre ja viel mehr, als ich dachte.
Zuletzt aktualisiert 04.08.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5047 Themen mit insgesamt 100387 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Aufteilung?! Kleines Zimmer / starke Schräge / Heizkörper
1Einbruchsichere Fenster? 33
2Innenraum Gestaltung - Fenster 14
3Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
4Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
5Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
6Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
7Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
8Fenster zwischen 2 Räumen 13
9Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
10Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
11Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
12Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
13Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
14 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
15Fenster im Neubau: Dreifachverglasung mit Grünstich? - Seite 321
16Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
17Kniestockhöhe 2 GeschossIg Fenster Traufseite - Seite 214
18Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
19Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
20Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
