Anordnung LED kleines Badezimmer
4,00 Stern(e) 3 Votes
koelnumland
ich steht aktuell vor der Herausforderung der Anordnung der LED Deckenspots für zwei kleine Badezimmer (jeweils ca. 4 Quadratmeter).
Die Lampen haben jeweils ca. 500 Lumen, was für die Größe ausreichen sollte oder? Hab öfter gelesen, das ca. 250-300 Lumen pro Quadratmeter empfohlen werden. Hinzukommt, dass jedes Bad ein beleuchteten Spiegel haben werden, den man separat einschalten kann.
Auf der nachfolgenden Planung ist die Planung der Elektriker. Auf dem Plan wirken die Bäder größer, als sie mit knapp 4 Quadratmetern eigentlich sind.
Dort sind aus unserer Sicht die LED zu weit auf einer Seit platziert. Unsere Vorstellung wäre die Spots mittig zu platzieren. Die Spots also näher in die Mitte Richtung Waschbecken und Dusche.
Der erste Spot sollte wahrscheinlich mittig des Waschbeckens bleiben, oder?
Was sagt ihr
Danke für eure Unterstützung.
koelnumland
In blau hab ich einmal die mittige Variante eingezeichnet. Die Spots wären dann schon so 5 Zentimeter über der Dusche.
Hinzukommt das beim Bad 2, dass der Spot genau auf der Höhe des Fensters ist, wo eh Licht reinkommt. Daneben auf der Höhe der Dusche kommt hingegen kein Licht des Fensters hin.
Und ich habe vergessen zu erwähnen, dass es sich um ca. 15 cm breite Spots handelt, die einen großen Abstrahlwinkel haben.
PhiIipp
PhiIipp
Gibt es am Waschbecken einen Spiegel? Ist keine Beleuchtung eben dieses Spiegels vorgesehen?
Falls nicht würde ich schauen, dass ich den Spot so weit wie möglich über das Waschbecken bekomme.
Den zweiten dann direkt in die Dusche. Das hat nicht jeder.
Das Licht wird ja genau dann benötigt wenn kein Licht mehr zum Fenster hereinkommt.
Steht hier:
Würde ich gern. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, dass bei 4 Qm es nicht unbedingt darauf ankommt, dass man eine dunkle Ecke ausleuchten muss als dass so ein Auslass genau in einer Flucht, entweder Mitte Tür oder Diagonale Raum oder Kante Dusche gesetzt wird, damit es optisch auf einer kleinen Deckenfläche harmoniert. Deine Zeichnung ist zu grob und stellt mit dem Fenster und der Tür ja quasi 12qm und größer dar.
Im Forum Bauplanung gibt es 5046 Themen mit insgesamt 100380 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anordnung LED kleines Badezimmer
1größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 638
2Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
3Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
4Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? - Seite 422
5Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
6Decke über der Dusche - LED-Spots 12
7Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne - Seite 648
8Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
9OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 7104
10Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster - Seite 1070
11Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG - Seite 314
12Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? - Seite 224
13Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
14LED Spots im Bad - Wo und wie viele? - Seite 317
15Grundriss Bad mit Dusche 11
16Badplanung - Spritzschutzwand der Walk-In Dusche lang genug? - Seite 214
178,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
18Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
19Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
20Kleine Walk-in-Dusche möglich? - Seite 211
