Angebot Einfamilienhaus, 2 Vollgeschosse, Keller + 1 Geschoss, was meint ihr?
chewbacca123
chewbacca123
wir sind gerade mitten in der Planungsphase und sind mit drei Baufirmen im Gespräch. Unser Haus wird in Hanglage sein, 3,5 m Gefälle auf 34 m. Breite Grundstück 26 m. Insgesamt 881 qm.
Wir haben mittlerweile schon die Grundrisse soweit fertig für beide Geschosse. Wir werden im "Keller", also im UG Schlafzimmer, Hauptbad, Gästezimmer und Hauswirtschaftsraum haben. Durch den Hauswirtschaftsraum kommt man in unseren Hobbyraum, eine unterkellerte Garage (bzw Carport).
Was uns aktuell noch stört - das Wohnzimmer soll mindestens eine Breite von 3,70 m haben 3,51 ist uns zu schmal. Was könnte man ändern?
Wir haben eine Planungsblockade... :-( Habt ihr sonst noch Tipps für uns? Anbei sende ich die Grundrisse.
Küche werden wir wahrscheinlich eine Kochinsel machen.
Schlüsselfertig inkl. aller Malerarbeiten und Bodenverlegung, inkl. Doppelcarport und Abstellraum mit unterkellerter Garage haben wir einen Preis von 412 T€ genannt bekomme.
Ein Auszug aus dem Angebot:
Es ist Massivbauweise, mit Belüftungssystem Wolf Comfort Wohnungs-Lüftung CWL, mit Fußbodenheizung (Luft-Wasser-Wärmepumpe); Fußbodenheizung im Unter- und Obergeschoss ( Berechnung nach energetischem Nachweis )
mit separater Regelung ( Raumthermostate ) in jedem Raum, Heizung im Hauswirtschaftsraum / HA bzw. keine separate Regelung; Keine Heizung Hobbyraum!
Fliesen mit 25 €/m², Erker mit Balkon darauf, Dachüberstand umlaufend mindestens 60 cm, Dacheindeckung Koramic Tonziegel, 3-fach verglaste Fenster mit Einbruchshemmung (teilweise bodentief), Schiebetür zum Balkon, 2 Außenwasserhähne.
Aluminiumhaustür, weiß bzw. farbig beidseitig nach Farbkarte, Stoßgriff und Drückergarnitur, Sicherheitsprofilzylinderschloss, Stahlbolzen- Verriegelung mit 3 Bändern, mehrfach einbruchhemmend.
Nichttragende Innenwände in den Wohngeschossen aus Gipskartonständerwändend = ca. 15 cm, inkl. Schalldämmung doppelt beplankt, OSB Verstärkung Hauswirtschaftsraum / Küche, WC und Bäder. Elektrische Rollläden an allen Elementen ( Schalter und Anschluss am Fenster ), Starkstromanschluss ( für eventuell Anbringung des Außenputzes nach Einzug ), 1 Anschluss für Telefon und Fernseher bzw. CAD 6 Kabel ( in 6 Räumen ).
Innen- und Außenfensterbänke Granit. Innentreppe Ausführung: Freitragende Massivholztreppe mit Geländer.
Keine Terrasse, keine Außenanlage, wir pflastern die Terrasse und die Einfahrt Carport selber.
Haltet ihr das für in Ordnung? Gerne nehmen wir Tipps entgegen.
Vielen Dank schon mal.
Grüße
Ina
Moderne Einfamilienhaus-Frontansicht mit Carport und zwei geparkten Autos
Moderne weiße Doppelhaushälfte mit Carport, Terrasse und Balkon im Außenbereich.
Moderne weiße Hausfassade mit Terrasse und Balkon, 3D-Ansicht
Moderne weiße Hausfront mit Terrasse und Balkon im 3D-Rendering
Moderne Einfamilienhaus-Außenansicht mit weißen Wänden und dunklem Dach, Carport
Und was Du hier zeigst, stammt von einem der Anbieter und ist für die beiden anderen der Vergleichsmaßstab ?
Gast und Bad sind zwei Räume, deren Zuschnitt mich noch nicht überzeugt, aber im Ganzen schaut das ja recht nett aus. Der Hang ist an einer Stelle sehr haarscharf an der Fensterbank vorbei gestaltet ;-)
Z
Zaba12
Was ist mit dem Erdaushub? Also ausheben, seitlich lagern und deponieren? Dein Grundstück fällt ja nicht im 90 Grad Winkel Von der Erschließungsstrasse ab und ist dann bis zur Grenze Flach, oder?
Ich garantiere Dir du wirst dich erschrecken was das deponieren von Erdaushub kostet. Wenn du nur annähernd so viel Erdaushub haben wirst wie ich und das wirst du, dann wird dich das bei bester Bodenqualität 20-30k€ kosten. Hast du belasteten Boden (organisches Material, Schotter, zu große Körnung etc) dann kannst du mit dem 3-4 fache rechnen.
Rechne mal aus wieviel Aushub du haben wirst!
Habe heute ein Angebot bekommen für 900cbm losen Erdaushub 23k€ :). Ausgehoben sind es nur 750cbm aber das zählt ja nicht :p
chewbacca123
chewbacca123
Hey, Danke für deine Antwort, dieser Festpreis von 412.000 € betrifft das Haus mit Erdarbeiten und dem Carport .
Im Rahmen der Erd arbeiten ist allerdings folgendes:
Während der Bauausführung ist nicht inklusive: erforderliche Maßnahmen infolge anderer Bodenmechanischer ( Boden Pressung mindestens 250 kn/qm) und Hydro-geologischer Verhältnisse ( kein Hang-, Schichten- oder Grundwasser bis 30 cm unter der Bodenplatte )
Was das genau bedeutet, müssen wir mal noch erfragen
Z
Zaba12
Damit du das verstehst. Deine Position „Erdarbeiten“ ist nicht überschüssiges Erdreich wegschaffen. Um nochmal deutlicher zu werden. Abtransport und Deponie sind ohne dein Angebot gelesen zu haben, nicht mit drin.
Was meinst du warum bei ebaykleinanzeigen im Umkreis von 25km um deinen oder meinen Standort 20 -30 bettelnde Bauherren hast, die halb soviel oder noch weniger Erdaushub abzugeben haben als du haben wirst!
Die „Erdarbeiten“: Ausheben und seitlich lagern kostet mich läppische 2k€.
chewbacca123
chewbacca123
O. k., kann man das ausgehobene Erdreich nicht verwenden, um die Außenanlage vorzubereiten?
Zuletzt aktualisiert 23.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2555 Themen mit insgesamt 88564 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Angebot Einfamilienhaus, 2 Vollgeschosse, Keller + 1 Geschoss, was meint ihr?
1Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
2Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
3 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
4Hausausrichtung Neubau auf Nordgrundstück - Ideen, Tipps? 27
5Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum - Seite 549
6Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
7Ausrichtung Einfamilienhaus + Garage bei West-Ost Grundstück mit Strasse im Westen 18
8Bauen ohne Keller - Carport, Garage? - Seite 318
9Garage, Carport oder beides? 12
10Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
11Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 245
12Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück - Seite 212
13Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
14Eigenheim Bauen? Grundstück in Aussicht - Seite 219
15Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
16Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
17Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
18Grundrissplanung für schmales Grundstück, 2. Versuch. 14
19Erster Grundriss Einfamilienhaus - Eure Ideen auch zum Grundstück - Seite 533
20Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? - Seite 642
