Anbau EG / Dachstuhlverlängerung OG - Was ist teurer?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Schnuck
Huhu :)
ist denn ein eingeschossiger Anbau im Erdgeschoss oder eine Dachstuhlverlängerung im Obergeschoss wohl teurer?
Ginge egal bei welcher Variante um ca 25qm.
Da wir Sanieren müssen eh Leitungen, Rohre, Fenster usw neu gemacht werden sodass dies erstmal keine Rolle spielen sollte welche Position von den Anschlüssen her günstiger wäre :)
Danke und liebe Grüße
Bauexperte
Was muss ich denn unter einer "Dachstuhlverlängerung" verstehen?
Egal ist von Anbeginn der Zeit 88; bißchen genauer wäre nicht so verkehrt ;)
Grüße, Bauexperte
Schnuck
Also es gibt im Erdgeschoss einen bestehenden anbau. Diesen würden wir oben quasi auch realisieren. Da müsste nichts aufgemauert werden sondern quasi das Dach wie im restlichen Haus aufgesetzt/verlängert werden.
Geht mir hier um keine Preise sondern um eine Einschätzung.
Wir wollten bisher oben mehr Wohnfläche erreichen und egal mit wem wir sprechen heißt es: baut lieber unten an.
Nachdem wir das zum 5.mal gesagt bekommen haben, haben wir uns Gedanken über einen möglichen Grundriss gemacht und es wäre nicht schlecht :)
Jetzt ist eher meine Angst das es den finanziellen Rahmen sprengen würde.
Der Kostenvoranschlag für die Dachstuhlverlängerung wird gerade von einem Zimmermann erstellt.
Bei wem Frage ich am besten für den Anbau unten nach? Nennt man diese ganz einfach Maurer? ;)
Lieben Dank.
Musketier
Musketier
Hast du keinen Architekten, der dir Vor und Nachteile/Preise nennen kann?
Außerdem muß natürlich die Statik des Anbaus auch ein Aufstocken ermöglichen.
Bauexperte
ohne nähere Angaben zum Bestand ist eine seriöse Antwort schlicht nicht möglich ... ich stochere also im Nebel.
In etwa so, wie in der Anlage skizziert? Abseits dessen, daß ich den Anbau dann nicht komplett in Holz realisieren würde, gewinnst Du in dieser Variante nicht wirklich viel nutzbaren Raum. Hast Du überhaupt schon einmal mit dem Bauamt gesprochen, ob ein Aufstocken des Bestands genehmigungsfähig ist?
Dazu braucht es wesentlich mehr Angaben; ein Schnitt des Bestandes wäre auch nicht so verkehrt. Je nachdem, über welche Fläche Du nachdenkst, welche Anpassung an den Bestand erforderlich ist, "kann" der Holzwurm ebenso teuer anbieten, wie der Steinestapler.
Ja. Wobei ich dann eher einen kleineren BU ansprechen würde; ein paar Fenster dürfen es sich auch sein ;)
Grüße, Bauexperte
Skizze eines Hausgrundrisses mit grünem Rechteckhaus, rotem Dach und gestricheltem Anbau
Schnuck
Ja der babuungsplan liegt vor - ist also alles genehmigungsfähig :)
Waren unter anderem aber auch gestern auf dem Bauamt.
Ich lade heute Abend Zeichnungen zur besseren Verständnis hoch.
Das wir einen Architekten brauchen ist uns auch klar aber das komplette denken muss er für uns nicht übernehmen. Ich kann mir ja schonmal selbst überlegen wie groß ungefähr und wohin überhaupt... Der Architekt soll für uns nur das machen was er muss...
Statik prüft der Zimmermann im Zuge des Kostenvoranschlages.
Der ursprüngliche Gedanke oben mehr Wohnfläche zu schaffen ging darum eine geschlossene gebäudehülle zu erreichen und ein einheitliches Bild zu schaffen...
Es macht allerdings tatsächlich mehr Sinn unten den Anbau zu realisieren auch wenn dadurch die Optik leidet ;)
Im Forum Bauplanung gibt es 5080 Themen mit insgesamt 100904 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anbau EG / Dachstuhlverlängerung OG - Was ist teurer?
1Baugenehmigung von 1931 nicht eingehalten 35
2Kosten Anbau an Einfamilienhaus - Zeitspanne Bauantrag/Bewohnbarkeit? 12
3Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG - Seite 230
4Nachträglich Fenster einbauen? 25
5Keller für kleines Tonstudio, oder doch ein Anbau? 16
6Kosten für Anbau und Teilmodernisierung bestehende Immobilie 32
7Anbau-Planung / Änderung - Seite 1172
8Umbau Siedlungshaus von 1960 mit Anbau - Feedback erwünscht* - Seite 220
9Ideen Grundrissanpassung Haus mit Anbau am Westhang 13
10Stadtvilla ca 200qm mit Anbau 35
11Erbanteil, Familiengrundstück, Wohnfläche erweitern - Seite 225
12Anbau an Altbau von 1965 mit Aufstockung - Seite 543
13Entwurf für Anbau/Umbau von Einfamilienhaus zu ZFS - Seite 217
14Anbau Planung klein - maximal 15 qm 20
15Anbau für 4 köpfige Familie am Waldrand 24
16Grundrissbewertung Einfamilienhaus 147m2 Satteldach mit Anbau - Seite 257
17Altbau auf Grundstück - Bungalow Anbau - Diverse Probleme - Seite 210
18Planung Anbau für Haus der 60er - Seite 863
19Welche Nachteile hat ein Anbau an Terrassengrenze bei uns? 16
20Geplanter Anbau! Grundrissentwurf ok? Erfahrungen? - Seite 319
