Warmwasserspeicher ausreichend?
4,00 Stern(e) 3 Votes
kaho674
kaho674
Wer 62°C mit einer Wärmepumpe in einem Warmwasser-Speicher erzeugt, hat entweder das Prinzip einer Wärmepumpe nicht verstanden, oder zu viel Geld, dass die Verbrauchskosten eher unerheblich sind!
v.g.
Dann wohl eher Ersteres. Habe die Daten aus dem Infoblatt von Vaillant und der Bauleiter hat auch von den 62°C für das Wasser erzählt. Was genau ist falsch daran?
Der Da
Der Da
Eine Wärmepumpe kann keine 62 Grad erzeugen ohne einen hohen Stromverbrauch zu generieren, ausser du wohnst in Dubai
Wärmepumpe arbeiten mit in der Regel mit 30-35 Grad Vorlauftemperatur. Hier haben die Wärmepumpe einen guten Wirkungsgrad. Willst du 60 Grad haben steigt der Stromverbrauch leider nicht linear, sonder exponentiell. Heisst deine Wärmepumpe wird unwirtschaftlich.
€uro
Korrekt!
....Wärmepumpe arbeiten mit in der Regel mit 30-35 Grad Vorlauftemperatur. Hier haben die Wärmepumpe einen guten Wirkungsgrad. Willst du 60 Grad haben steigt der Stromverbrauch leider nicht linear, sonder exponentiell. Heisst deine Wärmepumpe wird unwirtschaftlich.
Richtig, allerdings sind die VLT bei Warmwasser etwas höher (50...55°C). Daher sehen sinnvolle Warmwasser-Speicher bei Wärmepumpe Bedienung deutlich anders aus (Volumen, WT-Fläche), im Vergleich z.B. bei Gasbrennwert!
Kombi´s versagen da meist! Bei meinen Planungen bemühe ich hierfür eher externe, "wärmepumpenfreundliche" Anbieter!
v.g.
kaho674
kaho674
Sagt ja keiner.
Wir reden hier vom Wasser für die Dusche, richtig? Also bei 30° dusch ich definitiv nicht. Ich brauche 40°C. Das hat nichts mit der Fußbodenheizung zu tun, die so um die 30°C Vorlauf haben wird, wenn ich das richtig verstanden habe.
Explosiv
Hi
hier geht es um die Auslegung der Wärmepumpe und deren günstigen Arbeitsbereich.
Der Hauptjob der Wärmepumpe ist die Raumheizung. Das kann sie mit geringen Vorlauftemperaturen kostengünstig hinbekommen und dafür ist sie gedacht.
Der Nebenjob ist die Warmwasser-Bereitung. Dafür sind höhere Temperaturen erforderlich, was für die Wärmepumpe ungünstige Bedingungen darstellen. Daher werden die Warmwasser-Speicher bei Wärmepumpe nur auf eine Temperatur aufgeheizt, die einen Kompromiss zwischen Komfort und Kosten darstellt. Und hier sind 62°C weit jenseits dessen, was einen günstigen Kompromiss bedeutet. Oft sind solche Temperaturen nur durch einen elektrischen Heizstab zu erreichen. Wenn es die Wärmepumpe auch direkt schafft, dann mit einem so schlechten Wirkungsgrad, dass die aufgewendeten Stromkosten in einem sehr ungünstigen Verhältnis zu den erzielten Leistungen stehen.
Dann wären die höheren Investitionskosten für Wärmepumpe gegenüber z.B. Gasbrennwert nicht mehr zu amortisieren, was in der Realität eh schon schwer genug ist.
Lieber mehr Speicher, der für diese Art der Nutzung optimiert ist, bei geringeren Temperaturen, als einen Standardspeicher mit hohen Temperaturen.
perlenmann
Sry, Explosiv:
So richtig Ahnung hast Du noch nicht?!
Den Speicher fürs Warmwasser (€ würde sagen Benutzerbedürfniss) wird auch bei einer WP nicht einfach mal größer gewählt.
Und der Verbrauch des Warmwasser einer WP ist im Vergleich zum heizen ein Witz (außer Du badest jeden Tag im Whirlpool)
Die Erdwärmepumpe schafft auch locker Temps von 70Grad OHNE Heizstab.
Woher ich das weiß? Weil ich eine habe, jede Woche einmal Legionellenschutz drin ist und ich die Sommer/Wintermonate im Vergleich auf m Display sehe.
Ähnliche Themen zu Warmwasserspeicher ausreichend?
1Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
2Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
3Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
4Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
5Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
6Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
7Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus - Seite 231
8Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer - Seite 319
9Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 20311
10Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm - Seite 1799
11Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
12Ist der Stromverbrauch und das Vorgehen für Estrichtrocknung normal? - Seite 327
13Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? - Seite 318
14Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
15Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
16Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
17Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 745
18Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter - Seite 224
19Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 64491
20Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. - Seite 588
