Halle innen streichen
stefano6
Hallo ich bin der Stefan und neu hier. Ich habe eine Halle gebaut die nicht beheizt wird. Diese ist aus Ytong gemauert. Innen habe ich nun Rigipsplatten an die Wände gemacht. Nun möchte ich gerne die Wände streichen. Kann ich da ganz normale Wandfarbe nehmen?
Danke
Gruß
Stefan
Ruediger
Danke
Gruß
Stefan
Na Stefano,
ich hab selbst auch eine Halle gemietet und kann dir da ein wenig weiterhelfen.
Ja bei Rigipsplatten muss man natürlich so einiges beachten! Einfach so loslegen kann ich dir da nicht empfehlen.
Am besten solltest du wie folgt vorgehen. Zum einen solltest du alle Fugen und Schraublöcher sauber verputzen. Außerdem mindesten zwei Voranstriche mit Tiefengrund Streichbürste, Rolle oder Maurerquest. Wenn tapeziert werden soll sollte vorher noch ein Anstrich mit Tapeziergrund vorbereiten. Nach dem Verputzen und Reinigen solltest du noch Malervlies benutzen um Unebenheiten abzudecken.
einfachichKO
@Ruediger...
Wo soll denn der Malervlies hin???
@Stefan...
Die GK-Platten sind mit Ansetzgips an der Wand verbaut?
Da ungeheizt geh ich davon aus das es ein Hobby- oder Abstellraum wird, nimm nach Spachteln und Schleifen der Fugen einfache Wandfarbe und gut ist.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1485 Themen mit insgesamt 13157 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Halle innen streichen
1Neubau Innen verputzen oder gleich Malervlies? 11
2Malervlies oder Verputzen im Neubau - Erfahrungen? 27
3Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
4Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
5Was muß man beim Wände entfernen/versetzen beachten? 10
6Malervlies vs. Raufasertapete vs. Raufaservliestapete 13
7Neubau: Betondecke im EG verputzen lassen 18
8Rigips streichen mit/ohne Malervlies 23
9Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
10Tapezierarbeiten Malervlies 15
11Q2 auf Q3 glatt spachteln lassen oder Malervlies 42
12Neubau Decken Malervlies+streichen oder Spritzputz 11
13Q3-Spachtelung ohne Malervlies? 38
14Außenmauer feucht Schimmel Fugen sandig - Seite 212
15Malerarbeiten Neubau Malervlies 11
16Wandbelag - Porenbeton Q2, Malervlies und Anstrich - Seite 218
17Boden legen vor Verputzen / Anständig abdecken - Seite 425
18Deckenfuge verspachteln mit was? 10
19Rigipsplatten Schimmel? - Seite 957
20feuchte Wände an Terrassentüren und Haustür - Seite 211
