Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Alex85
Ist der Keller gegen das EG isoliert? Hast z.B. ne entsprechende Tür zwischen EG und Keller?
Klingt so, als läge der Keller in der beheizten Hülle. Dann gehört er mit in die Heizlastberechnung, denn die beheizten Räume heizen diese Fläche eben mit. Das ist eigentlich nicht so schlau, da in den beheizten Räumen entsprechend mehr geheizt werden müssen, um dort die Zieltemperatur zu reichen, weil viel Wärme in den unbeheizten Keller abgeht. Insbesondere aus dem darüber liegenden EG und den beiden beheizten Räumen im Keller.
Ich bin der Meinung, dass man das so nicht macht. Könnte auch ein Grund gewesen sein, warum der Ersteller des Wärmschutznachweises da Fußbodenheizung eingetragen hat.
Frag doch auch das noch mal
R.Hotzenplotz
Nein, an der Kellertreppe im EG gibt es keine Tür. Und auch sonst ist mir nichts an besonderen Maßnahmen bekannt.
Wie kann man das denn noch retten? Ich brauche doch keine fette Heizungsanlage nur um da einen Gäste und einen Hobbyraum zu beheizen während mit in den anderen Räumen im Keller und im Flur die Temperatur egal ist. Ich kenne niemanden, der seinen gesamten Keller heizt. Das ist doch Wahnsinn.
Alex85
Es sagt ja niemand, dass die Kellerräume auf 22 Grad eingestellt werden müssen. Die Heizlast wird dadurch nicht explodieren, wie deine vorhandene Rechnung ja zeigt.
Es ist nur Augenwischerei zu sagen "da mach ich keine Heizung hin", denn de facto wird die Fläche mitbeheizt, nur eben durch die Etage oben drüber und die anliegenden Räume mit Heizung. Ein Anerkennen der Realität sozusagen.
Nutzkeller werden normalerweise gegen das EG isoliert. Dh. Dämmung an die Decke und den Flur des Kellers abgetrennt zum EG mit entsprechender Tür. Man sieht auch Grundrisse, in denen die Treppe vom EG zum UG offen ist und man in einen Vorraum tritt, der gegen den dahinter liegenden Keller isoliert ist.
R.Hotzenplotz
Also im Grunde kann ich mir die Mühe wohl sparen, zu prüfen, ob bei dem 304m² Haus bzw. 234m² EG/OG die 7,58 W Heizlast korrekt sind oder nicht, ja? Der Wert scheint ja für diese Dimension ganz Ok zu sein. Und es ist ja auch "nur" ein Energieeinsparverordnung 2016 Haus und nicht mehr. Die Decken mussten nach Erstellung der Berechnung zwar noch um insgesamt 20cm reduziert werden (das Bauamt lässt grüßen) aber das wird wohl nicht zu einer Neubewertung der relevanten Heizungsanlagen führen.
Dann wie gesagt wird morgen ein Energieberater beauftragt, das mal durchzurechnen.
Alex85
Also bei der Fläche finde ich das (gefühlt) voll in Ordnung.
Für das Durchrechnen hast du schon jemand bezahlt, sonst hättest du das Dokument nicht in den Händen. Wenn Fragen offen sind, richte sie doch dorthin.
Den Energieberater, jemanden der dies Hauptberuflich macht (kein Statiker etc., der auch Wärmeschutznachweise rechnet), empfehle ich dir aber für deine Heizungsauswahl. Insbesondere die Frage, ob du mit Gas + Kontrollierte-Wohnraumlüftung leben kannst oder bei Gas die Solarthermie brauchst (GUs sagen da eh nur "ja brauchste"). Wenn du mittlerweile eh zur Luft-Wasser-Wärmepumpe tendieren solltest, kannst du dir aber auch das sparen.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 805 Themen mit insgesamt 11693 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen?
1KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
2Welche Heizung? Gas oder Erwärme? - Seite 419
3Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
4Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? - Seite 318
5Einfamilienhaus Grundriss mit Keller, Version 2 23
6Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
7Grundriss Einfamilienhaus, 140 qm mit Keller 40
8Nach KfW55 monolithisch mit Keller bauen aber sinnvoll! - Seite 212
9Öl raus, Gas-Brennwert+Solar rein? 27
10Grundrissentwurf Stadtvilla mit Keller Verbesserungsvorschlag? - Seite 677
11Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
12Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
13Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² - Seite 659
14Grundriss Einfamilienhaus mit Keller, 150qm, nur eingeschossig erlaubt 115
15Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 215
16Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat - Seite 229
17Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? - Seite 326
18Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? 13
19Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 22149
20Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung - Seite 1298
