Grundriss 200m² Einfamilienhaus, Hochparterre, Bestandsgrundstück, Doppelgarage
4,70 Stern(e) 11 Votes
K a t j a
K a t j a
Ja wir verlieren Wohnfläche durch die dicken Ziegel, er müsste das Haus größer machen und das kostet zu viel gur den nicht vorhanden nutzen.
So ein Blödsinn. Bei Steiners sind 40er Außen-Wände Standard (36,5 + Putz). Wenn diese dünner sind, muss meist noch Dämmung dran, so dass man wieder bei 40 landet. Wenn sie dicker sind, muss das Haus nach außen größer werden, nicht nach innen. Der Preisunterschied zwischen den Steindicken ist zwar vorhanden aber m.W. gegenüber dem Gesamtbetrag eher lächerlich.
Die freie Wahl gibt es hier nur beschränkt: Porenbeton monolithisch Kaliber 365 geht für Gebäudeenergiegesetz / EH55, für EH40 ist wohl schon Kaliber 425 angesagt.
An Wohnfläche verliert man bei gleichen Abmessungen mit Kaliber 425 gegenüber Kaliber 365 etwa zwokommasieben / zwokommaacht Prozent, insofern läppert sich das schon. Das ist ungefähr ein Achtel der Flächen-Fehleffizienz durch Laienplanung (egal ob die vom Architekten stammt). Ein schlechter Architekt kostet (auf dem Umweg über ein (ohne Wohnwertgewinn !) höheres Bauvolumen also mehr als das volle (beide Halbzeiten !) Honorar nach Tabelle eines guten Architekten. Fazit: einen Architekten wegzulassen oder einen minderbegabten zu nehmen, ist in Politik-Marketinggespräch ausgedrückt "Minussparen"!
Je nachdem, was der Architekt sich eingeworfen hat, hat er die Preise eventuell pro Stück aus dem Endverbraucher-Baumarktprospekt verglichen, da schaut das schon "dramatischer" aus.
K a t j a
K a t j a
Du kannst doch das Haus innen nicht kleiner machen nur wegen der Steine. Seit wann gibt es denn sowas? Das müsste man nur, wenn der Bauplatz bis auf den Millimeter ausgereizt wäre. Spielt hier aber gar keine Rolle. Nicht umsonst richtet sich die zu bezahlende Fläche nach den "Innen-Quadratmetern". Alles andere wäre mir neu.
Die Sichtweise ist nicht von mir, und ich stimme Dir zu:
Aber für das Prinzip "die Wandstärke beeinflußt das Grundfläche-Wohnfläche-Verhältnis" ist es egal, denn das "leidet", wenn die Wände dicker werden.
Natürlich würde auch ich die Wandstärke eher "außen" zugeben, allein schon damit man die Deckenfelder und ihre Spannweiten nicht neu zu berechnen braucht. Town & Country hat es m.W. genauso gemacht, als sie von 24 auf 30 cm Standardwandstärke gegangen sind. Eben weil es sinnvoller ist. Aber die Bauherren rechnen meist anders herum: Baufenster minus Burgmauern gleich für das Wohnen verfügbarer Platz.
Aus Technikersicht ist es unterschiedlich: beim bestehenden Hausentwurf behält man besser die Außenwand-Innenkante bei und das Haus wächst mit den stärkeren Wänden nach außen; beim neu erstellten Hausentwurf liegt aber besser die Außenwand-Außenkante mit dem Oktameterraster kongruent.
.. und das gleicht man ohne Podesttreppe und gigantischer Speis eh aus.
Das spielt meist nirgends eine Rolle, da auch eine definierte Grundflächenzahl einige Prozente der Überbebauung erlaubt.
Und, sofern ich mich erinnere, gibt es hier auch nur Circa-Werte des Grundstücks.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87977 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss 200m² Einfamilienhaus, Hochparterre, Bestandsgrundstück, Doppelgarage
1Außenwand Town & Country Häuser 11
2Town & Country Haus in Heilbronn 11
3Town & Country Franchise Partner Wolfgang Rieche - Seite 426
4Town & Country Außenwand bei Energieeinsparverordnung 2016 Haus ausreichend? - Seite 433
5Bungalow 128 Town & Country nach Musterhaus - Seite 360
6Zusatzkosten Wandstärke Town & Country? 60
7Bauen mit Town & Country in Zirndorf - Seite 965
8Town & Country Preise billig oder preiswert? 85
9Optimierung Winkelbungalow 108 von Town & Country - Seite 421
10Town & Country - Wärmepumpe 4kW 180L 16
11MHW Haas Wohnbau GmbH, Town & Country 45
12Town & Country Bocholt Erfahrungen von Forum 13
13Town & Country, IBG-Haus, Die Baupartner 24
14Franchisenehmer von Town & Country Karlsruhe Erfahrungen? 11
15Town & Country in WDR-Fernsehen Beitrag 15
16Erfahrungen mit Town & Country in Köln 11
17Erfahrung mit der Matthias Wand Massivhaus GmbH (Town & Country)? 96
18Town & Country Görz GmbH, Rosenheim Wer kennt diesen Bauunternehmer? 15
19Town & Country Erfahrungen, Erfahrungsberichte 36
20Reaktion Town & Country normal? 26
