Wärmepumpe und Photovoltaik trotz Öl-Heizung aus 2019?
koelschejung99
wir planen eine Doppelhaushälfte zwecks Eigennutzung anzuschaffen. Das Objekt ist aus den 50ern & hat extremen Sanierungsbedarf. Energieeffizienzklasse H, Primärenergiebedarf bei ca. 350, Endenergiebedarf ca. 300.
Das einzig positive ist die Öl-Brennwert Heizung aus 2019. Öl Tanks sind aus 1990.
Da ich umfassende Sanierungen plane (Außendämmung, Kellerdecken/-wanddämmung, neue 3fach Fenster, Elektrik etc) schwanke ich mit der Überlegung auch direkt mit die Heizung auszuwechseln. Da es aktuell gute Förderkredite bei der KfW hierzu gibt, plane ich doch eine Wärmepumpe… oft lese ich, dass eine Photovoltaikanlage im selben Zug zu empfehlen ist. Wir planen eine Fußbodenheizung zu verbauen und ansonsten wollte ich regulär eine Baufinanzierung durch die Bank abschließen, sodass ich mehr „Freiheiten“ habe, was Gewerke etc. betrifft.
Nun folgende Fragen:
- Fußbodenheizung mit dem Kessel möglich?
- Ölheizung belassen oder doch lieber Wärmepumpe?
- Wenn Wärmepumpe, dann auch Photovoltaikanlage?
Danke.
koelschejung99
Ah vergessen zu erwähnen: Es gibt Ausbaumöglichkeiten nach 34 Bauordnung, also Aufstockung möglich. Da wir aber aktuell keinen Bedarf haben (keine Kinder, Kosten sparen etc.) wollten wir hierauf verzichten. Eventuell in 5-10 Jahren - könnte man dann die Photovoltaikanlage abmontieren & auf das neue Dach montieren? Aktuell ist es ein Pultdach, nach Aufstockung wäre es ein Satteldach.
WilderSueden
WilderSueden
Wenn du die Wärmepumpe am meisten brauchst, sind die Tage kurz, die Sonne steht tief und meistens ist es trüb und grau. Photovoltaik ist ein nettes Zubrot, aber keine Voraussetzung. Photovoltaik ist aber bei einem vernünftigen Angebot der einzige Teil am Haus, der Geld verdient statt kostet. Die Anlage auf ein neues Dach ummontieren ist kein großes Problem. Insofern würde ich mich von der theoretischen Möglichkeit einer Aufstockung nicht abhalten lassen.
Wenn ihr ohnehin alles neu macht, ist weniger der Ist-Zustand des Hauses entscheidend und viel mehr der Soll-Zustand. Und da kommt man bei einer vollständigen Sanierung in der Größenordnung eines Neubaus raus.
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe und Photovoltaik trotz Öl-Heizung aus 2019?
1Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
2Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
3Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
4Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
5Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
6Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
7Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
8Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
9Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 365
10Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
11Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
12Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
13Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
14Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
15Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 326
16Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
17Aktive-, Passive- Luft-Wasser-Wärmepumpe: Unterschied bei der Kühlung - Seite 318
18Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
19Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
20Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht! - Seite 1058
