Sandstein - KO-Kritermium oder Isolierbar?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Newbi23
nicht unbedingt ein Bau-Thema, hoffe ihr teilt als Experten dennoch eure Expertise und Erfahrungen :)
Wir sind aktuell auf Haussuche und haben jetzt ein sehr spannendes Angebot einer 1960 errichteten Scheune, welche 2013 in ein Wohnhaus umgebaut wurde (230m² Wohnfläche, 380m² Nutzfläche auf denen der Energieausweis basiert). Verbrauch war in den letzten 3 Jahren bei ca. 18.000kW, insbesondere aufgrund des gut isolierten Daches wsl. so gering.
Was wir aktuell nicht gut einschätzen können:
Die Mauern sind aus (Natur-)Sandstein und nach außen nicht isoliert (nur verputzt). Knapp 40cm dick.
Wärmetechnisch soll Sandstein ja nicht ideal sein.
a) Gibt es weitere Nachteile die ihr seht, die ich wissen muss?
b) Ist es möglich Sandstein gut zu isolieren? Was würde das ca. kosten (12x12 Grundriss, dann 5m gerade hoch und dann nochmal 7 extra Meter schräge zur Dachspitze (Dreieck)
c) Ist es für euch ein KO-Kriterium wenn man später seine Nebenkosten halbwegs im Griff machen möchte oder kann man wenn das Haus ansonsten ein gutes Schnäppchen ist hier schon zuschlagen?
Freue mich auf den Austausch!
Nida35a
Nida35a
Meine erste Idee,
18000 kWh mit Wärmepumpe erfordern ca 6000 kWh Strom,
Photovoltaik mit 15000 kWh erzeugt das 2,5 fache und dürfte mit Eigenverbrauch und Einspeisevergütung auf 0€ pro Monat Heizkosten hinauslaufen. Das würde ich exakt rechnen lassen, und eine Scheune mit Photovoltaik sieht doch super modern aus ;),
PS die Wände sollten keine Nässeflecken haben
jens.knoedel
Nur allgemeine Nachteile bei dem Haus für Dich persönlich. Mit den Heizkosten - moderat für die Größe - musst Du selbst zurecht kommen.
Sandstein ist auch "nur" Mauerwerk. Isolieren kann man alles. Stell mal Fotos ein.
Aber mit Kellerdeckendämmung (falls Keller vorhanden ist), guten Fenstern, guter Dachdämmung und einer gut geplanten Heizung ist eine weitere Dämmung m.E. nur "nice to have", aber wirtschaftlich nicht so wirklich sinnvoll.
Nein. Aber bitte lös Dich vom "Schnäppchen". Das gibt es auch heute nicht. Für manche, z.B. Selbermacher, kann so etwas ein Schnäppchen sein. Andere, die eine Heizungssanierung aufgrund massiv steigender Gaspreise bei Deiner Heizung sehen (also Wärmepumpe rein, neue Fußbodenheizung, Bodenbeläge etc.), finden den Preis vielleicht sogar überzogen.
Ist immerhin ein riesiger Schuppen, der unterhalten, beheizt, versichert, geputzt usw. werden muss.
X
xMisterDx
Meine erste Idee,
Ja, das sollte man in der Tat rechnen, denn es ist absoluter Blödsinn. 15.000 kWh/a erreicht man, nach Faustformel, mit einer 15kWp-Anlage. Die erzeugt aber dummerweise 75% der Energie in der Zeit, wo man sie für die Wärmepumpe nicht braucht und drückt sie für 8, 9 Cent ins Netz. Knappe 4.000 kWh Strom erzeugt man selbst im Winter.
Dem gegenüber stehen, neben der Wärmepumpe, Investitionskosten von locker 15.-20.000 EUR für 15kWp, finanziert zu aktuell 5-6% Privatkredit.
6.000 kWh Heizstrom zu 25 Cent/kWh kosten 1.500 EUR. Kann man sich ja selbst errechnen, wann man seine Photovoltaik-Investition wieder drin hat, inkl. Zinsen. 15 Jahre gehen da locker ins Land.
Gute Besserung ;)
Nida35a
Nida35a
Das war die erste Idee,
Wo ist deine zweite Idee, bevor du die erste schlecht redest.
Vor 3-5 Vorschlägen sollte man noch keine bewerten,
sondern dann erst Vor- und Nachteile am konkreten Objekt durchgehen (logische Lösungsfindung)
WilderSueden
WilderSueden
Braucht ihr denn überhaupt so viel Platz? Klar ist das jetzt vielleicht "günstig", aber Sanierungsarbeiten sind stark von der Fläche abhängig. Was du dann beispielsweise pro Quadratmeter Fassade zahlst, musst du selbst herausfinden. Ist auch stark von der Region und konkret gewählten Dämmung abhängig. Denk auch daran, dass 40cm schon eine recht ordentliche Dicke sind, da bist du bei Neubaustandard. Wenn du jetzt nochmal Dämmung davor machst und verputzt, wird die Wand nochmal deutlich dicker.
Zuletzt aktualisiert 13.07.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1482 Themen mit insgesamt 13102 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sandstein - KO-Kritermium oder Isolierbar?
1Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 1164
2Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 695
3Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung - Seite 433
4Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
5Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
6Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
7Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
8Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
9Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
10Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
11Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe - Seite 431
12Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2149
13Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
14Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
15Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 552
16Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 654
17Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
18Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. - Seite 588
19Welche Wärmepumpe bei monolithischer Bauweise? - Seite 333
20Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
