Erfahrung Rollladenkasten inkl. Insektenschutz
Kawa_88
Hallo liebes Forum,
unser Neubau steht kurz bevor & aktuell stellt sich noch folgende Frage welche Kombination der Rollladenkasten / Insektenschutz sinnvoll wäre.
Wir haben zwei Angebote, welche sich wie folgt unterscheiden:
- Rollladenkasten mit einer Welle / Kunststoffpanzer / Rolloleisten & Insektenschutz als Spann- / Drehrahmen an den Fenstern & Türen
- Aufsatzrollladenkästen EPS inkl. zusätzlicher Welle für den Insektenschutz / doppelte Führungsschiene am Fenster / Alupanzer
Vielleicht hat einer von euch schon Erfahrungen mit den kästen in der dieser Insektenschutz schon integriert ist, bzw. einen Ratschlag / Meinung zu diesen System?
Danke euch!
Grüße, Stefan
Hausenno
Hallo Stefan,
wir haben bei uns genau das von Hersteller Beck+Heun einbauen lassen:
- Unterputzolladenkästen EPS inkl. zusätzlicher Welle für den Insektenschutz / doppelte Führungsschiene am Fenster / Alupanzer
Ich würde es immer wieder machen. Ich bereue dass ich es nicht überall einbauen lassen habe. Gerade bei bodentiefen Fenstern in den Obergeschossen macht das Sinn. Vorteile:
- saubere Lösung, Rahmen wird nicht durch Schraubung einer nachträglichen Lösung beschädigt
- man hat keinen äußeren Rollokasten bei nachträglichen Einbau von Insektenrollo
Vorteile gegenüber meist kostengünstiger nachträglicher Spannrahmen:
- lässt sich im Sommer auch problemlos hochziehen, wenn man mal aus dem Fenster schauen will
- muss im Frühling/Herbst nicht extra ein-/ausgebaut werden (machen die meisten irgendwann eh nicht mehr - behindert dann aber dauerhaft die Sicht)
- braucht keinen zusätzlichen Stauraum
- beschädigt nicht die Dichtungen wie ein Spannrahmen
Also ich kanns nur empfehlen.
JaiBee07
Also ich wollte das auch zuerst haben. Aber bei meinen recht hohen bodentiefen Fenstern (249cm) gab es die Probleme, dass dies von den Herstellern nicht freigegeben war. Das Gewebe soll auf diese Höhe nicht gespannt bleiben, daher wird es nicht angeboten. Zusätzlich können die kleinen in den Kästen eingebauten Rollen, nur eine begrenzte Länge aufwickeln, sonst werden sie zu dick im Kasten.
Ich habe es daher bei 2 nicht bodentiefen Fenstern genommen. ES sieht schon ganz schick aus. Damit man an den Schutz zum Schließen dann noch rankommt baumelt da so eine Schnur mit Plastikdingens unten dran. Das sieht wiederum nicht so schick aus.
Ähnliche Themen zu Erfahrung Rollladenkasten inkl. Insektenschutz
1Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
2Alte EPS Fassadenisolierung abkratzen - Seite 222
3Insektenschutz-Schiebetür nachträglich einbauen? 28
4Fenster-Angebot Bewertung - Ist das so okay? - Seite 225
5Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
6Höhe Fenster / Raffstorekasten 10
7Wahl der Fenster- und Rollladenfarbe 40
842,5cm Porenbeton und 400cm breite Fenster und Raffstoren 18
9Wandaufbau eines Landhauses - Seite 225
10Einschätzung Kostenschätzung Architekt 15
11Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
12Fassadendämmung Doppelhaushälfte was/wie muss durch Nachbarn genehmigt sein - Seite 327
13Baukosten gehen aktuell durch die Decke - Seite 10312063
14Bodenplatte Und Haus mit Noppenfolie gegen Feuchtigkeit geschützt? Erfahrungen? - Seite 533
15Innenraum Gestaltung - Fenster 14
16Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
17Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
18Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
19Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
20Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
