Geplante Drosselung von Wallboxen und Wärmepumpen
Daniel_93
Die meisten Wärmepumpen sind heute auch schon mit Rundsteuerempfängern ausgestattet und können abgeschaltet werden wenn die Netze überlastet sind. In der Regel bekommen die Verbraucher dafür dann günstigere Tarife.
Daran ändert sich in Zukunft wenig, die Verbraucher die einen Rundsteuerempfänger o.ä. haben bekommen einen Smart Meter, Neukunden oder neue Photovoltaik Anlagen werden dazu verpflichtet.
Die Gründe dafür sind doch ganz klar, die großen Kraftwerke konnten vorausschauend hoch und runter gefahren werden um die Verbrauchsspitzen abzufangen. Die Regenerative Energie spielt aber leider nicht so mit wie wir das wollen, daher müssen die Verbraucher mit zeitabhängigen Tarifen und Leistungsdrosselung erzogen werden.
Zusätzlich sind da die teilweise maroden Netze, egal ob Hoch-, Mittel-, oder Niederspannungsnetz, Trafos oder Umspannwerke. Es gibt einfach Schwachstellen die nicht auf die Anforderungen ausgelegt sind...
Allthewayup
Um genau diejenigen zu "erwischen" die keinen Wärmepumpentarif haben und damit noch nicht gedrosselt werden können, hat man ja jetzt die "smart meter" beschlossen, um auch hier anzusetzen. Diese "Spitzenglättung" ist ja schön und gut, aber das Argument, dass durch smart meter gewisse Tarife genutzt werden können um öfter Strom zu beziehen wenn er am Markt günstig ist, wird auch diese "Täler" glätten. Angebot und Nachfrage - der Markt stellt sich sehr schnell auch auf diese Verbrauchszeiten ein. Was bleibt ist ein im Schnitt gewohnter (hoher) Strompreis. Nutzen hat davon letztlich nur der Staat meiner Meinung nach. Er kann damit mal wieder seine "Versäumnisse" auf die Bürger abwälzen. Und dabei spreche ich noch nichtmal nur von der aktuellen Regierung, das wurde schon Jahrzehnte verpennt und die jetzige zieht praktisch nur die Reißleine.
Wir haben keinerlei Förderung für irgendwas in Anspruch genommen, die Wärmepumpe wird über Hausstrom laufen, ebenso die Wallbox logischerweise. Ich gehe aber fest davon aus, dass es uns mit den smart metern erwischt wenn der Zählereinbau ansteht und wir dadurch wieder ferngesteuert werden können. Dagegen hilft wohl nur noch das Grundstück am Bachlauf, mit kleinem Wasserkraftwerk, die Photovoltaik auf dem Dach und dem 15m Windrad, Ironie off :-D
Allthewayup
Der Staat sind doch wir und der nutzen sind eben geringere Kosten für Netzausbau und bereithalten von Überkapazitäten.
Insgesamt macht es den Strom also natürlich billiger wenn man den Abruf geschickt verteilt.
Der Staat(sapparat) und das Volk waren selten so weit voneinander entfernt wie heute. Aber das ist ja nicht das Thema.
Wie sollen denn geringere Kosten zustandekommen? Der Strom wird gebraucht wenn er gebraucht wird. Das war so und wird mittel- bis langfristig auch so bleiben. Die Stromverbräuche werden in Kürze - also wenn die entsprechenden geschaffenen Gesetze greifen - stark zunehmen. Der Netzausbau bleibt also weiterhin unbedingt notwendig und der Vorhalt von Überkapazitäten muss sogar noch wachsen wenn wir uns weiter den 100% erneuerbaren nähern, denn nichts ist so unplanbar wie der Wind und die Sonne. Ausschließlich Wasserkraft in Fließgewässern ist Grundlastfähig und hiermit decken wir nichtmal 10% der heutigen Grundlast ab.
Das Thema wird noch ziemlich brisant ist meine persönliche Meinung denn es laufen so ziemlich alle Individualziele in entgegengesetzter Richtung.
RotorMotor
Scheint ja schon irgendwie dein Thema zu sein.
Und auch viele andere machen sich jetzt sorgen, weil Sie die Zusammenhänge nicht verstehen und das Gefühl aufkommt, dass man Ihnen etwas wegnehmen möchte.
Ich habe mal versucht Statistiken zur Zufriedenheit mit der Regierungsarbeit zu finden.
Gar nicht so einfach, aber die Meisten zeigen einen positiven Trend. Wie kommst du zu der Annahme, dass wir aktuell an einem Tiefpunkt sind?
Das hatte ich doch genau davor erklärt.
Die Netze und Kraftwerke müssen nicht auf die Spitzen ausgelegt werden, wenn wir es schaffen die Spitzen zu reduzieren.
Das war übrigens auch schon "vor der Energiewende" so. Daher gab/gibt es Nachttarife und co.
Auf Energy-Charts kann man sehen wie der Verbrauch stark schwankt durch Arbeitszeiten, Kochen, usw.
Er bewegt sich im Tagesverlauf zwischen 40 und 80MW.
Wenn man jetzt also einfach die Auto-Ladung und das Heizen etwas herunter fährt während gekocht wird, oder inzukunft eben auch, wenn eine Wolke vor der Photovoltaik ist, spart das eine Menge Netz und Generatorspitzenleistung.
Der Netzausbau bleibt also weiterhin unbedingt notwendig und der Vorhalt von Überkapazitäten muss sogar noch wachsen wenn wir uns weiter den 100% erneuerbaren nähern.
Das ist natürlich grundsätzlich richtig, allerdings bleiben die Argumente oben natürlich vollständig gültig.
Je besser und geschickter die Regelung, je weniger kostet uns alle der Ausbau.
Wenn man verstanden hat, wie wichtig es ist, kein CO2 mehr auszustoßen, sollte doch klar sein, dass es das kleinste Problem ist, wenn die Wärmepumpe mal zwei Stunden nicht läuft und dadurch die Zimmertemperatur vielleicht um 0.1 Grad schwankt.
Im Forum Photovoltaik gibt es 213 Themen mit insgesamt 5050 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Geplante Drosselung von Wallboxen und Wärmepumpen
1Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 418
2Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 1164
3Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
4Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
5Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik - Seite 222
6Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
7Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
8Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe - Seite 431
9Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2149
10Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
11Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 695
12Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 552
13Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar - Seite 225
14Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
15Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
16Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
17Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
18KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
19Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau - Seite 320
20Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
