Dampfbremse unter Dämmung Geschossdecke nötig?
Tolentino
Tolentino
kann es nicht schaden, die Zwischendecke zu dämmen
Ja, aber dann eher im Hinblick auf Schall. Und wie gesagt, wenn Aufdach gedämmt wird solltest du da auch heizen/lüften. Eventuell weniger als wenn da schon regelmäßig Aufenthalt wäre, aber es kommt halt Feuchtigkeit rein, die dann nicht raus kann.
Ich würde wohl eher keine Dampfsperre machen, damit die Feuchtigkeit dann wenigstens auch wieder raus kann, aber parallel mindestens ein Hygrometer mit Sender / Empfänger dort aufstellen und das Display an einer Stelle montieren, wo ich regelmäßig vorbeikomme.
Aber du hast ja jetzt dem EB geschireben, bin gespannt was der antwortet...
Finch039
Ne, ne ... im Hinblick auf Wärme ... die Giebelwand ist (noch) nicht gedämmt und er meinte, bevor mir da die Wärme durch den Spitzboden abhaut, dämm das oberste Wohngeschoss ruhig ab, wenn die Decke sowieso offen ist.
Lüften meinst du, weil das Dach dicht gemacht wird und die Luft nicht raus kann? Verstehe ich ...
Wieso aber heizen? Der Raum wird ja vorerst nur als Abstellraum oder Ähnliches genutzt ...
Tolentino
Tolentino
Wenn du da nicht heizt, wird der Raum natürlich auch trotz Dämmung auskühlen. Wenn es kühl ist, sinkt die aufnahmefähigkeit der Luft für Feuchtigkeit. Also der Taupunkt rückt näher an die Raumtemperatur. Irgendwann fällt die Feuchtigkeit aus und kann aufgrund der Dichtigkeit nicht abtrocknen. Dauerfeuchte stellen sind mittelfristig ein Schimmelproblem.
Such mal nach Taupunktrechner, dass geht ziemlich schnell.
Also z.B. 50% Feuchte bei 21° sind schon über 80% Luftfeuchte bei 12°.
Kleineres Problem: Wenn du dort nicht heizt, heizt du das Dach aus dem OG mit (zumindest wenn du den Boden jetzt nicht oder nur ein bisschen dämmst).
Finch039
Ah ja, verstehe, danke für die Erklärung. Ich merke schon, dass es eher in Richtung Dampfbremse geht - oh je, da hab ich mir was angetan :)
Tolentino
Tolentino
Naja nicht unbedingt, wenn du da zwar selten, aber regelmäßig drauf gehst, dann bringst du ja feuchte Luft rein. Wenn du jetzt ringsrum Diffusionsdicht bist, kann die Feuchte ja gar nicht raus. Also dann wird es aus meiner Sicht noch wichtiger zu heizen/lüften.
Also am Ende muss es der EB sagen, aber ich würde vermuten: Bei der Deckendämmung eher auf Schallschutz achten (nicht maximale Wärmedämmung) also z.B. Holzfaserplatten, den ganzen Aufbau möglichst diffusionsoffen und irgendeine Art Minimalheizung die anspringt, sobald es unter 16° wird (Splitklima?). Oder halt regelmäßig Lüften da oben (dezentraler Lüfter mit Wärmerückgewinnung), am besten beides.
Finch039
Mir geht es halt auch darum, dass die ganze Feuchtigkeit nicht in die Mineralwolle zieht und dort verbleibt. Wenn Sie dann nach oben durchzieht auf den Spitzboden, dann wäre das ja noch okay, weil dann ist das Problem ja durch regelmäßiges Lüften nach meinem Verständnis gelöst. Das wäre ja machbar (oder halt eine dezentrale Lüftung einbauen, wie du es schon schreibst).
Mit Dampfbremse würde ja ein Großteil der Feuchtigkeit im Wohnraum bleiben und gar nicht erst bis zur Mineralwolle gelangen - dann könnte man die Wohnräume ja einfach lüften (was man ja sowieso macht) und alles wäre ok ...
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1055 Themen mit insgesamt 7907 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dampfbremse unter Dämmung Geschossdecke nötig?
1Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? - Seite 221
2Dampfbremse vs Dampfsperre - Seite 321
3Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen - Seite 317
4Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? - Seite 212
5Spitzboden OSB platten Messgerät - Seite 315
6Wie kann man die Energieeinsparverordnung umgehen und den Behördenwahnsinn vermeiden? - Seite 10161
7Lüften im gedämmten Dachboden 23
8Feuchtigkeit in Souterrainwohnung - Seite 371
9Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation - Seite 744
10Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
11Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen 21
12Feuchtigkeit in der Immobilie 30
13Elektroosmose, um feuchte Wände zu sanieren 11
14Wie halte ich Schimmel vom Spitzboden fern? - Seite 631
15Parkett auf Fußbodenheizung ohne Keller - schwimmend mit Dampfbremse? 15
16Putzfassade WDVS Mineralwolle braune Flecken 12
17Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier 12
18Spitzboden, welchen Boden verlegen 13
19Spitzboden dämmen / OSB Platten - Seite 211
20Spitzboden nicht ausbaufähig 14
