LAN- und W-LAN - "Geräte" je Stockwerk?
Tom Ezio
Herzlichen Dank, karl.jonas, für die neuerlichen Antworten. Wegen Geräte kann ich dann mal schauen bzw. testen...
Stephan—
Semilaienmeinung.
Also wir haben bei uns im Neubau folgendes installiert. Selbst gemacht. (Kalksandstein)
Hauswirtschaftsraum mit Serverschrank (19“) /Fritzbox (WLAN deaktiviert) und Switch POE
Im EG (Zentral)!dann ein TP Link EAP245 angeschlossen, sollte mal an die Wand - liegt nun aber unter der Couch
Zwischen EG und OG Glasfaserkabel
Im OG Switch ohne POE und auch wieder ein TP Link EAP245 an der Wand (im zukünftigen Wandschrank, zentral), außen ist ein TP Link EAP 225.
Fazit: alles war als Laie einfach einzurichten, 2,4 und 5GHz Netz + Gast WLAN und EG/OG/außen (2200qm) komplette WLAN Abdeckung.
Reales Fazit, für nicht Power Datenschieber völlig ausreichend.
Das Einzige was nervt ist das ich für dieses Forum hier mein WLAN deaktivieren muss (es erkennt den PiHole) damn ;-) !!
Tom Ezio
Semilaienmeinung.
Herzlichen Dank, Stephan, für Deine Rückmeldung.
O
Oberhäslich
Da hätte ich direkt mal eine Frage. Prinzipiell verstehe ich den Aufbau eines Heimnetzwerks. Aber warum kommen auf Fotos von Patchpanels z.b. 16 gepatchte LAN Kabel hinten rein und nur z.b. 5 LAN Kabel in die Buchsen vom Switch? Sind das dann nur die Ports, die Poe(+) benötigen und der Rest wird mitversorgt?
Angenommen ich habe ein 24er Patchpanel, dann bräuchte ich gar kein 24er Switch richtig? Für 2 Accesspoints und 2 Kameras plus Reserve würde dann eins mit 8 oder 12 reichen?! Oder was wird noch mit Poe(+) versorgt?
Fuchur
Nein, jeder Anschluss muss in den Switch. Das Patchpanel ist ja nichts anderes als die geordnete Sammlung der Kabelenden. Wird das Kabelende nicht elektrisch (durch den Switch) verbunden, dann gibt es am anderen Ende (LAN-Dose) auch keine Daten. Mit PoE hat das gar nichts zu tun.
Wenn du also Fotos siehst - wo auch immer das sein mag, wo dein Beispiel die "Regel" ist - dann sind die nicht verbundenen Anschlüsse schlicht tot. Manche legen nur die Ports auf, die gerade auch wirklich gebraucht werden und der Rest ist Reserve für später. Macht aber eigentlich keinen Sinn. Denn wenn ich mal eine solche Dose benutzen will, dann muss ich erst in den Keller rennen und den Anschluss patchen.
Ähnliche Themen zu LAN- und W-LAN - "Geräte" je Stockwerk?
1WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
2Wird keine TAE Dose mehr benötigt? - Seite 967
3LAN Duplex oder Gigabit Switch 13
4LAN / WLAN / Telefon - passende Hardewarekomponenten gesucht - Seite 423
5Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 17107
6Welches Internet Wlan Mesh System? - Seite 449
7Welchen Switch benötigen wir 16
8LAN, WLAN, Bandbreiten und Inhalte? - Seite 792
9Welchen Switch mit POE und 16 bzw. 24 Ports 20
10Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
11Switch mit SFP / SFP+ getrennte Installation - Seite 433
12Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden? - Seite 557
13WLAN Reichweite/Ausleuchtung verbessern 14
14LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! - Seite 4262
15Was müsste ich bei WLAN beachten ? - Seite 527
16WLAN Access Points - nur welche? 59
17Anzahl Netzwerkdosen; wie WLAN im Neubau planen? - Seite 6145
18WLAN Repeater oder Access Point? - Seite 425
19Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
20Anschluss weitere Telefondosen für Internet im ganzen Haus - Seite 318
