Gas sparen oder günstig einkaufen?
gery
wie kann man am besten Gas sparen oder etwas gegen die exorbitanten Energiepreise unternehmen? Zu zweit duschen spart ja nicht 50% an Energie...
Geht das bei der Wassererwärmung? Unser Behälter mit 160 Liter ist für zwei Personen wohl ziemlich normal dimensioniert. Die Wassertemperatur ist mit 60 Grad auch nicht ab der Norm...
Wie macht ihr das?
rick2018
rick2018
Raumtemperatur senken und wärmer anziehen.
Vorlauftemperatur der Heizung senken.
Wen keinen Fußbodenheizung vorhanden bei Abwesenheit Temperatur reduzieren.
Beim Warmwasser (musst) du auf 60°C falls mehrere Parteien oder vermietet. Bei Frischwasserstation oder selbstbewohnt kann man auch reduzieren.
Weniger Warmwasser verbrauchen....
Wir selbst haben nur die Poolsaison früher beendet (nicht auf Grund der Neidpolitik).
Aktuell gibt es noch etwas Ertrag von der Photovoltaikanlage. Die Wärmerückgewinnung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung reicht fast aus zum Heizen.
Tagsüber nicht beschattet um den solaren Eintrag zu nutzen.
Raumtemperaturen verändern wir nicht genauso wenig das Duschverhalten.
Joedreck
Ich habe Warmwasser auf 52 Grad stehen und idR nur abends Warmwasser geschaltet. Ansonsten helfen die klassischen Dinge wie Fenster und Rollladenkasten abdichten, Rohre dämmen, thermischer Abgleich und Vorlauftemperatur regeln. Infos gibt's dazu haufenweise im Internet.
Sparfuchs77
Eine kurze Rückmeldung zur Eingangsfrage, da ich auch grad darüber nachgedacht hab und Zählerstand aufgeschrieben habe.
wir haben an Maßnahmen getroffen:
- Heizbetrieb an der Therme abgeschalten und heizen solange wie möglich mit Kamin. Das sollte bis Temperaturen um den Gefrierpunkt sicher funktionieren (6 Grad AT Nachts hatten wir schon und ging 1a).
- Warmwasser auf 5:30-8 Früh und und 17-21 Nachmittags begrenzt. Tagsüber sind, je nach Sonne, trotzdem immer 40-55°C im Speicher. Aktuell macht die Solarthermie noch genug das Nachmittags - Abends nicht mit Gas das Warmwasser geheizt werden muss und heizt den Speicher bei gutem Wetter auf 70-75°C.
Damit haben wir von Mai bis Ende August gar kein Gas gebraucht und seit Anfang September ca. 2m³ pro Woche. Letztes Jahr lagen wir bei 2400m³ und dieses Jahr stand heute bei 700m³. Dabei ist aber noch Januar - April Heizbetrieb über die Therme (23C RT), da unser Holz noch nicht da war.
Wenns richtig kalt wird schalte ich, wenn nötig, die Fußbodenheizung so gering wie möglich an und heize weiter mit Kamin zu. Das hängt davon ab ob der Fußboden unangenehm kalt wird. Ich hätte nie gedacht das der Kamin sich mal rechnen würde ^^
X
xMisterDx
Es geht nicht um Neid, sondern darum, dass die Industrie und das Handwerk den Winter überstehen. Schade, dass das offenbar immer noch nicht verstanden ist, denn ohne diese beiden Branchen wird es in Deutschland auch für die Topverdiener in Dienstleistungen düster aussehen...
Wir sparen auch trotz Festpreisgarantie und MSt-Anpassung: die Wirtschaft braucht etwas mehr als das, was wir verzichten können ;)
Heizung stand auf 22,5 Grad, jetzt auf 20,5. Zeitfenster verringert. Kaminholz wird gespart, bis wir die Erhöhung bekommen. Der Boden ist kalt, ich mach mir eine Wärmflasche, damit die Füße warm werden.
Ps: auf der Arbeit ist auch auf 19 Grad eingeschränkt :(
Zuletzt aktualisiert 23.08.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1829 Themen mit insgesamt 26790 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gas sparen oder günstig einkaufen?
1Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
2Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
3Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
4Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2149
5Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat - Seite 329
6Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? - Seite 319
7Senkung der Vorlauftemperatur bei Fussbodenheizung komplexer als gedacht? - Seite 470
8Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn - Seite 234
9Gas und Solarthermie - Fragen zum Angebot - Seite 228
10Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 13115
11Ist ein Kamin heute noch sinnvoll im Neubaut - Erfahrungen? - Seite 663
12Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? 18
13Kamin mit Wärmerückgewinnung 10
14Zusätzliche Heizunterstützung von Solar/Kamin 12
15Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
16Einschätzung Heizungskonzept KfW70 - Seite 325
17Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
18Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 738
19Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
20Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
