Wärmepumpe Panasonic Aquarea Auslegung bei zwei Gebäuden
V
Vwgolfcabrio
ich habe ein gut gedämmtes Haus aus mit Fußbodenheizung und 170m². Zurzeit läuft noch eine Weishaupt Gastherme WTC 15 (Heizung+Warmwasser). Die Heizlast liegt bei 5,7kW im Haus. Nach der Heizlastabschätzung, empfohlener Rechner aus dem Forum, sind es nur 4,5kW fürs Haus.
Die Gastherme hat zwei Abnehmer. Eines ist das Haus und der andere Heizwasserabnehmer ist die Garage. Die Garage ist über eine Fernwärmeleitung verbunden (ca. 8m lang). In der Garage sind drei Räume mit Radiatoren. Die Garage soll nur frostfrei gehalten werden.
Mein Jahresverbrauch an Gas (Heizung + Warmwasser) liegt bei ca. 9700kWh.
Wie könnte ich die Garage wirtschaftlich, effizient in das neue Heizungssystem einbinden?
Mir schwebt hier die Panasonic Jeisha als 5 oder 7 kW vor.
Danke
Das wird doch nicht besser, wenn man dann nicht in den vorhandenen Threads weitermacht. Sobald man dort wieder postet, ist der Thread doch auch wieder oben. Für Leute, die bereits geantwortet haben und jetzt weitermachen könnten, ist es halt echt vergeblich, wenn ein Thema immer wieder von vorne angefangen wird.
Manchmal würde ich mir einfach wünschen, es gäbe so etwas wie einen "Foren-Führerschein" ;)
Zuletzt aktualisiert 22.10.2025
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe Panasonic Aquarea Auslegung bei zwei Gebäuden
1Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
2Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? - Seite 221
3Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage - Seite 850
4Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
5Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? - Seite 435
6 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe - Seite 325
7Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 745
8Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
9Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
10Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? - Seite 212
11Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
12Zeitschaltuhr Zirkulation an der Heizung - Seite 429
13Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
14Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 954
15Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
16Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen - Seite 221
17Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 315
18Heizung zu überdimensioniert? - Seite 344
19Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 23
20Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 327
