Wohnkeller versus mehr Wohnfläche im EG
Hausbautraum20
Wir wohnen in einem sehr steilen Baugebiet.
Ich kenne 10 Häuser von innen und 5 haben aus Kostengründen keinen Keller.
2 Häuser davon gehören jeweils einem Architekten selber.
Also dass ein Keller kostentechnisch sinnvoll sein muss, glaube ich nicht. Insbesondere wenn man altersgerecht ohne Treppe leben mag. Ich würde ihn weglassen.
HalloClarissa
HalloClarissa
[/QUOTE
Wie hast Du denn dann das Haus aufgestellt bzw. den Hang abgefangen? Dann gingen ja nur Stel
Aber wie haben denn dann die „Nicht-Keller-Bauer“ das Haus aufgestellt? Auf Stelzen?
Ich finde den Keller nicht schlecht. Hier sind Gästezimmer und Werkstatt untergebracht. Beides Räume die gebraucht werden jedoch nicht täglich. Benötigen beide einen Rollator werden sie nicht mehr in dem Haus wohnen oder im Keller hat eine Pflegekraft ihr eigenes Reich.
Irgendwo hatte ich gelesen, dass ihr ja wirklich barrierefrei benötigt, weil ihr plant das ein Rollator oder Rollstuhl kein Auszugsgrund sein soll. Hier kann ich dir die Seite Nullbarriere empfehlen. Meiner Erfahrung nach müsst ihr selber sehr dahinter sein, dass ihr mit einem Rollator vom Hof bis zur Terrasse kommt. Es ist nicht mit ohne Treppe und ohne Duschtasse getan. Viele sagen ja klar kein Problem und dann fehlen die Schwellen im Haus und die Duschtasse. Was ist mit de Rest? Im Moment geht es nur darum, dass der Grundriss und die Anordnung der Möbel die Bewegungsräume hergeben. Der Rest kommt nach Bedarf und was dann Stand der Technik ist.
HalloClarissa
HalloClarissa
Das ist richtig. Wir planen auch nicht für den Worst Case (elektrischer Rollstuhl). Jedoch sollen die Türen gleich breit genug für einen normalen Rollstuhl sein und Schwelken entfallen. Ich versuche durch die Anordnung der Türen/Räume alles schon etwas zu vereinfachen (das zumindest einer ohne weitere Kurven gerade von der Tür zum Bett kommt, oder zur ebenerdigen Dusche zB). Die meisten Menschen können im Alter durchaus noch bewusst ein paar Stufen gehen, die Probleme im Alltag sind meist die kleinen Stolperfallen und Alltagsdinge. Wir werden zB auf jeden Fall direkt unter jedem Lichtschalter eine Steckdose in Stehhöhe installieren (Staubsauger). Ich habe durchaus Ideen und tatsächlich auch beruflichen Hintergrund bezüglich altersgerechter Sanierung von Altbauten. Bloß suche ich nach einem sinnvollen und kostengünstigsten Ansatz die Themen „Leben auf einer Ebene“ mit dem Thema „Keller notwendig/sinnvoll wegen Hang“ zu verbinden
ja so kleine Stolperfallen werden irgendwann immer gemein. Es ist nur ärgerlich, wenn der Pflegedienst nicht richtig zur Dusche kommt und die Küche nur mit 3x vor und zurück rangieren erreichbar ist. Klappt mit einem Zirkel ganz gut die 1,5 m Wendefläche rauszubekommen.
Der Platzbedarf beim Bett ist finde ich nicht zu unterschätzen. Ich sehe es bei meinen Eltern wie aus großzügig ein etwas klein wird.
Baust du ohne Keller mußt du das Haus in irgendeiner Form abstützen. Mauer, Stelzen etc. Wie es eben @hampshire gemacht hat. Allerdings hat er nicht unbedingt nach Geld geschaut. Sein Schwerpunkt war ehr so will ich das.
Es ist bei so einem Höhenunterschied immer die günstigste Lösung Grundfläche verkleinern und Räume in den Keller. Verkleinern geht bei euch nur bedingt.
Ich finde die Lösung wie du sie aufgezeichnet hast ganz gut. Alltag oben alles andere unten. Ich würde oben noch eine Nische für Waschmaschine und Trockner einplanen. Der Wäschekorb nach unten kann mühsam werden.
Ähnliche Themen zu Wohnkeller versus mehr Wohnfläche im EG
1Grundriss 165 m² mit Keller eure Meinung - Seite 452
2Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² - Seite 559
3Grundriss Einfamilienhaus mit Keller - Seite 219
4Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung - Seite 212
5Grundrissplanung Keller, EG + DG 12
6Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m 21
7200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
8Kalkulation Einfamilienhaus mit 175m² Wohnfläche, Keller und Doppelgarage - Seite 1379
9Einfamilienhaus 175qm ohne Keller, zu groß? 212
10Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
11Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage 9,2x11m Grundriss-Plan optimieren 20
12Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage - Seite 2142
13Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? - Seite 449
14Grundrissplanung Einfamilienhaus ohne Keller / 4 Personen 57
15Jetzt der finale Grundriss - 189qm ohne Keller; Stadtvilla - Seite 424
16Entwurf EFH, 2 Vollgeschosse, Satteldach, kein Keller, Doppelgarage - Seite 431
17Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
18Doppelhaushälfte mit ziemlich kleinen Kinderzimmern 100
19Mit oder ohne Keller Bauen - Erfahrungen - Seite 249
20Ohne Keller gebaut & bereut? - Seite 477
