Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun?
Durran
Ich habe auch teilweise Betonböden und darauf Parkett verlegt. Die Oberfläche erst mit Tiefengrund versehen, dann etwa 2 -5 mm Ausgleichsmasse drüber. Als Trittschall hatte ich einen 5mm Verbundschaum genommen. Dann darauf Klickparkett schwimmend verlegt.
Habe ich seit 10 Jahren liegen, ohne irgendwelche Probleme. Sieht immer noch toll aus.
Dieses Parkett typische knarzen inklusive. ich mag es sehr.
christophen
Ok danke. So werden wir wahrscheinlich auch umgehen. Das andere hört sich einfach zu stressig an irgendwie..
Ich hoffe man kann genauso über die Ausgleichsmasse einen Kleber nutzen und das auch kleben :rolleyes:.
hanse987
Verstehe.. kann man unter den Stufen nicht irgendwas setzen, damit alle (wirklich alle) Stufen etwas höher liegen.. Die untere Öffnung von den Stufen wollten wir eh zu machen..
Wenn du unter alle Stufen einen Abstandshalter setzt, dann hast du bei der ersten Stufe im EG ein Problem da diese eine andere Höhe zu den anderen hat. Eine Treppe berechnet man ausgehend von Oberkante fertig Fußboden EG zu Oberkante fertig Fußboden OG und teilt die Steigung pro Stufe gleichmäßig auf.
christophen
Ok danke. Wir werden dann wahrscheinlich wie @Durran geschrieben hat vorgehen, also:
Grundieren + Ausgleichsmasse + Parkett.
Ob wir bei dieser Variante auch kleben können ist die Frage :rolleyes: aber wahrscheinlich schon..
Der Parkettleger von einem Nachbarn haben bei der Grundierung die Restfeuchte gemessen und eine andere Grundierung benutzt für die OG/DG als die, die im EG benutzt hat.
Ich würde das ganze nicht nur von der Türhöhe abhängig machen, sondern auch von der Treppe. Wie hoch darf der Bodenaufbau sein, damit die letzte Stufe die gleiche Höhe hat als die anderen Stufen?
Die Treppe wird ja dein Bauträger schon installiert haben. Jede Stufe hat bei einer Treppe die gleiche Höhe. Wenn du nun kommst und eine Bodenaufbauhöhe wählst die nicht zur Stufenhöhe passt, bekommst du ein tolle Stolperfalle.
Das ist das Hauptproblem. Nehmen wir einmal an, wir sprächen von 4 cm Fußbodenaufbau ab Oberkante Rohdecke: das ist zwischen dem Treppenaustritt und dem ersten so belegten Zimmer nicht unmerklich anrampbar. Also wäre es bei der Treppe zu berücksichtigen - aber eben nur vor Einbau der Treppe, also in der Planung.
Nehmen wir mein Beispiel mit den 4 cm mehr, verteilt auf 16 Steigungen: willst Du dann ernsthaft auf die erste Stufe 2,5 mm aufdoppeln, auf die zweite 5 mm, auf die dritte 7,5 mm und so weiter ?; mit der "unteren Öffnung" meinst Du wohl fehlende Setzstufen ? (dann ist das nicht nur Murks, sondern sieht auch noch megabescheiden aus) !
Ja ich glaube die meisten mitleser haben schon die Idee kapieirt seit paar Beiträgen, nur ich nicht als Frage-Ersteller
Schließe Dich den Mitlesern an und kapiere es selber auch. Lese Deine 11 mm Spielraum als MAXIMUM für die Höhe Deines Belagsonderwunsches.
schubert79
schubert79
Habt ihr im OG dann Heizkörper? Oder wird Wandheizung verbaut? welche Heizung ist verbaut mit welchen vorlauftemperatur?
Im Forum Estrich gibt es 137 Themen mit insgesamt 1095 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun?
1Abschluss Treppe - Parkett 28
2Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett 27
3Wie günstig darf Parkett sein? - Seite 342
4Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? - Seite 224
5Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
6Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen? - Seite 748
7Kombination Fließen und Parkett - Seite 314
8Parkett selbst verklebt verlegen möglich? Oder besser durch Fachmann? - Seite 239
9Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
10Optimale Höhe Fertigfußboden zur Oberkante Straße, 75
11Treppe um 10cm versetzt, Optionen? - Seite 639
12Estrich in 4 Zimmer 1,5-2cm zu hoch. 13
13Preis/Kosten für Parkett - Richtwert - Seite 213
14Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp 30
15Parkett im Neubau und immer mehr Fragen - Seite 339
16Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
17Parkett legen, in welche Richtung? - Seite 239
18Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? - Seite 211
19Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
20Holzland Lecher Parkett-Eigenmarke Belmono - Erfahrungen? 21
