Unterschied Winkelprofil und Quadratprofil und Würfel
4,80 Stern(e) 6 Votes
X
XAMMAX2
Guten Morgen zusammen,
Fliesen sind nun ausgesucht (90 x 90; 10 mm stark) und nun benötige ich noch schwarze Schienen.
Daher hätte ich folgende Fragen:
1. Was ist der Unterschied zwischen L Schienen und Quadratschienen?
2. Wenn man Quadrat Schienen nimmt, benötigt man dann diesen Abschlusswürfel?
3. Wenn meine Fliese 10 mm hat, dann benötige ich die Höhe 11 mm von der Schiene, oder?
Vielen Dank.
Mit der L-Schiene schließt Du den Übergang Fliese / Putz ab, wenn der Putz mit der Fliese bündig abschließt; trägt die Fliese über den Putz auf, nimmst Du Quadratschienen.
Ja.
So habe ich die Erklärung ebenfalls gedeutet.
Benutzer200
Wenn Du 90x90er Fliesen verlegst, bekommst Du einen satten Kleberauftrag (Buttering-Floating Verfahren). Dann ist die Fliese mit Kleber auch mal 14mm oder mehr hoch. Ob da dann 11mm Schiene gut aussieht?
Einmal L Form und einmal quadratisch ;)
Kann man beides als Abschluss an praktisch allen Stellen benutzen. Egal ob Übergänge oder Ecken und Kanten. Egal ob Fliese zu Putz oder Fliese zu Fliese. Ist ausschließlich eine Frage des Geschmacks. L-Schienen sind deutlich filigraner.
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 337 Themen mit insgesamt 3857 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unterschied Winkelprofil und Quadratprofil und Würfel
1Übergang von Parkett auf Fliesen - Seite 215
2Fliesen auf Beton entfernen 16
3Erst Fliesen oder erst Oberputz - Seite 212
4Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
5Fliesen andere Hersteller finden / Bauträger Bemustern - Seite 213
645x90 Feinsteinzeug-Fliesen 11
7Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
8Vinylboden auf Fliesen, Vorbehandlung 12
9Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
10Fliesen kaufen während Rohbau 24
11Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
12Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
13Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen? - Seite 5168
14Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
15Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? 40
16Fliesen vs Laminat/Parkett 17
17Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
18Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
19Fliesen lose unter Treppenträger 24
20Fliesen mit Fliesensockel oder Sockelleisten? - Seite 334
