Mit Fenstern warten bis Dachdecker fertig ist?
4,30 Stern(e) 6 Votes
Der_Tommy
Die Frage ist, ob er tatsächlich auf den Dachdecker warten muss, bis irgendwas anderes gemacht werden kann.
RotorMotor
Dicht wäre gut, weil sonst Feuchtigkeit dort hingelangt wo sie nicht hin soll, aber erwarten auch viele Handwerker, einfach weil sie keinen Bock haben im Regen zu arbeiten.
Gedeckt sein muss das Dach allerdings nicht.
Dicht ist es schon durch die Folie.
Tolentino
Tolentino
Das ist so die Standardaussage bei GU/GÜ und vermutlich auch Bauträger, wobei ich noch nicht überzeugt bin, dass es sich hier um einen solchen handelt.
Kaufst du das fertige Werk mitsamt Grundstück oder ist es dein Grundstück deine Päne und ein Bauunternehmen baut das für dich (dann wäre GU, der richtige Terminus. Wenn du selbigen Unternehmer auch mit der Planung beauftragt hast, wäre es ein GÜ und nur wenn du auch das Grundstück von ihm erwirbst, ist es ein Bauträger)?
Bei mir war das ähnlich, nur dass wir die Fenster in Eigenleistung eingebaut haben und da die schon geliefert waren, sie auch schnell weg haben wollten.
Mein GÜ wies jegliche evtl. Schadensansprüche von sich, wenn wir schon nach Unterspannbahn die Fenster einbauten. Dachdecker meinte, kaputt geht nichts, weil sie die Steine immer vom Haus weg schneiden - es würde nur staubig.
De Facto ist nichts passiert und ich hatte ein Walmdach mit vier Graten (viel schneiden).
Das Fenster nicht auf Maß gefertigt werden ist übrigens Quatsch mit Soße. Wenn man sein Haus auf Baumarktware plant vielleicht (dann sollte man aber den Maurern besonders auf die Finger schauen). Aber ansonsten werden die Profile immer auf Maß gefertigt ist auch kein Ding, die Maschinen können das alles.
Normalerweise wird sogar im Rohbau sogar nochmal Aufmaß genommen. Haben wir nicht, wegen Lieferzeit (acht Wochen) Hätten wir im nachhinein machen können und wäre bei einem Fenster auch gut gewesen. So mussten wir bei einer Öffnung schön Ziegel meißeln.
Also wenn Bauträger, hast du keine Chance, der wird sein Ding so machen wie er will.
Wenn GU/GÜ sprich Ihn von Fensterschäden durch Dachziegel frei. Dann lässt er die Fenster (sofern shcon fertig) vielleicht nach der Unterspannbahn einbauen und dann könnten die Rohinnenausbaugewerke schon anfangen.
Der_Tommy
Danke Es handelt sich laut deiner Darstellung um ein GÜ. Mir gehört das Grundstück, er macht den Rest samt Planung schlüsselfertig.
Als Begründung sagt er übrigens, er möchte nicht das die Fenster kaputt gehen, falls beim Dachdecker etwas runterfällt.
Damit hat er auch recht!
und somit Lagerware sind.
Es gibt schon Ewigkeiten bei Fenstern keine Lagerware mehr…
Maßgenaue Einzelfertigung ist heutzutage einfach zu teuer.
… es wird alles maßgeschneidert und ist auch nicht teurer.
Was kann man denn parallel zum Dachdecken machen?
Bemustern, Erholen, das Forum nerven, Hobby. Endlich mal wieder was anderes machen als an das Haus denken ;)
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1364 Themen mit insgesamt 15526 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mit Fenstern warten bis Dachdecker fertig ist?
1Hauskauf, Fertighaus vom Bauträger mit Grundstück - Seite 210
2Neubau mit Bauträger / Bauzeichnungen Unterlagen - Seite 223
3Grundstück jetzt-Hausbau nächstes Jahr - Seite 423
4Angebot Bauträger für Einfamilienhaus - Sind die Baukosten in Ordnung? 16
5Meinungen zum Grundstück am Hang. - Seite 222
6Grundstück nehmen oder warten und Risiko in kauf nehmen? - Seite 222
7Bauträger baut nicht nach Plan - Seite 214
8Grundriss Haus / Grundstück 28
9Neue Planversion zu meinem Grundstück 22
10Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 429
11Ausrichtung der Räume bei Nord-Ost Grundstück - Seite 322
12Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
13Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
14Fast an jedem Fenster Kratzer - was ist da normal? - Seite 222
15Grundstück an Autobahn, Blick von Nachbarschaft - Genug Sonne - Seite 430
16Grundrissplanung Einfamilienhaus auf großem Grundstück - Seite 230
17Fenster auf Dachterrasse sind "komisch" eingebaut. - Seite 321
18Altbau auf Grundstück - Bungalow Anbau - Diverse Probleme 10
19Schmales Grundstück mit Grenzbebauung - Diverse Fragen / Probleme 26
20Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
