Planung automatische Bewässerung
4,70 Stern(e) 6 Votes
rick2018
rick2018
Automatische Bewässerung ist bequem und hilft den Garten zu erhalten. Ohne automatische Bewässerung wird man nie einen "richtigen" Rasen haben. Da kommt man mit manuell bewässern nicht hinterher. Auch im Urlaub bekommen dann Beete und Hecken ausreichend Wasser.
Problematisch sehe ich hier eher die Nutzung von Frischwasser. Es fehlt die Flächenangabe. Bei Rasen kann man mit ca. 15-20l/m2/Woche rechnen...
Da kommen einige m3 Wasser zusammen. Daher besser eine große Zisterne bauen und alles dort rein entwässern was geht. Mit einer großen Pumpe hat man dann auch ordentlich Druck und Durchflußmenge so dass man größere Kreise und damit weniger Ventile usw. benötigt. Auch sinkt die Bewässerungszeit da nicht viele Kreise nacheinander laufen müssen.
Crossy
Vielen Dank für die Antworten.
Habt ihr keine Zisterne die ihr verwenden könntet?
Wir haben keine Zisterne da die Wasserpreise bei uns recht niedrig sind und sich eine Zisterne mittelfristig nicht rentiert.
Nimm Qualität Expert.
Kannst du das begründen? Das bessere Qualität der Bauteile eine längere Lebensdauer gewährleistet ist schon klar, aber gibt es weitere Vorteile von Expert gegenüber Eco?
Du hast viele Bereiche in denen Streifenregner mehr Sinn machen würden. Leider sind keine Maße angegeben. Wie groß ist das Grundstück?
Insgesamt ist deine Regnerplatzierung nicht optimal (Kopf zu Kopf).
Streifenregnern hatte ich auch anfangs ausprobiert. Da diese aber immer zu schmal sind, kam ich mit den Kreisregnern (heißen die so?) günstiger weg. Die abgebildete Grundstücksfläche ist ca. 1200qm (inkl. Hausfläche).
Mit der Regnerplatzierung haben wir versucht die Kosten zu senken. Die relevanten Flächen wurden im Planer als "gut bewässert" oder "etwas unterbewässert" angezeigt. Die wichtigsten Stellen waren jeweils "gut bewässert". Die weniger gut bewässerten Stellen sind wir bereit in Kauf zu nehmen um Kosten zu sparen.
rick2018
rick2018
Ist dein Wasser so günstig?
Sagen wir von deinem 1200m2 Grundstück bleiben 600m2 Rasenfläche.
15-20l/m2/Woche werden benötigt. Bewässerung das halbe Jahr abzüglich einem Drittel als natürlicher Niederschlag:
600*20= 12.000l/Woche * 52 = 624m3/Jahr / 2 = 312m3 * 0,6666 = 208 m3 Frischwasser pro Jahr. Hinzu kommen noch Beete, Hecken usw.
Eine Zisterne hat den Vorteil dass du den Starkregen Puffern kannst. Nicht nur deinetwegen sondern auch für die Kanalisation.
Dort könntest du eine starke Pumpe einbauen und dir somit min. die Hälfte an Ventilen / Kreisen sparen. Rentieren tut sich das nie. Aber das Frischwasser verbrauchen auch nicht oder bereits du eine Gärtnerei?
Ist qualitativ der Sweetspot. Vor allem bei den Verbindern und Gehäuse sind druckreguliert was die ganze Sache deutlich vereinfacht. Ich kann dir nur empfehlen gleich alles richtig zu machen. Auf ein paar Regner mehr und Ventile darf es eigentlich nicht ankommen. Bei einer Neuanlage musst du nicht graben usw.
DVS ist bei weitem nicht überall günstig. PE-HD-Rohr, Verbinder usw. gibt es in anderen Shop günstiger. Ventilkästen zum selber bauen sind auch günstiger. Steuerung Hydrawise gibt es auch an vielen Orten...
Schimi1791
Schimi1791
In manchen Gemeinden kann man eine zweite Wasseruhr zur Gartenbewässerung beantragen. Dann spart man sich zumindest die Abwassergebühren.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1473 Themen mit insgesamt 20584 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung automatische Bewässerung
1Wasserleitung aus Zisterne frostsicher machen - Seite 213
2Zisterne durch Förderung wirtschaftlich? - Seite 230
3lohnt sich eine automatische Gartenbewässerung ohne Zisterne? - Seite 229
4Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? - Seite 669
5was bei vorbereiten für autom. Bewässerung - Seite 326
6Wasserbedarf Garten/Jahr --> Lohnt sich Zisterne? 53
7Bewässerungssystem: Matten sinnvoll? - Seite 435
8Regenwasser-Zisterne: Sinnvoll? Nötig? Kosten? - Seite 225
9Dimension Zisterne - Bebauungsplan Tipps 62
10Ideen Frostsichere Wasserführung Zisterne? - Seite 213
11Zisterne im Garten / Einfahrt - Seite 336
12Regenwasser aus Zisterne auch für Wäsche und Toilettenspülung? 22
13Zisterne trotz Regen immer leer 14
14Zisterne! Will keine, werde aber gezwungen - Erfahrungen 40
15Bewässerung mit Brunnen - überfordert mit ca. 650 m² 24
16Erdöltank als Zisterne nutzen: Wer hat das gemacht? 20
17Zisterne direkt an Baustraße - Gefahr eines Schadens? 16
18Zisterne (Beton) im Internet bestellen - Erfahrungen? - Seite 321
19Zisterne + Regenwasserrevisionsschacht zusammenfassen? 13
20Zisterne und potenzielle Probleme mit Wasserablauf 11
